Mình đang gặp vấn đề khi viết giao diện trên VB6 : mình viết giao diện trên độ phân giải 800 x 600 nhưng khi chuyển sang chế độ phân giải 1024 x 768 thì giao diện bị thu nhỏ lại. Các bạn giúp minh với. Thanks
Làm sao tự động điều chỉnh độ phân giải màn hình ?
Để điều chỉnh giao diện không phụ thuộc vào độ phân giải của màn hình thì các thuộc tính Position của các điều khiển này phải tùy biến theo chiều dài và chiều rộng của màn hình. Do đó bạn cần thiết lập chiều dài, rộng, vị trí của các điều khiển ngay trong các hàm khởi tạo form_load() đó. ở đây tôi không nhớ rõ nhưng bạn dùng các hàm Screen.width và Screen.length thi phải( để mình về tra để trả lời bạn chi tiết hơn).
Do đó bạn phải viết tương đối nhiều code đó.
Tóm lại thì nếu viết chương trình thì bạn nên chọn độ phân giải cho phù hợp với mọi người dùng nhất đỡ phải viết những cái này.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Tặng cậu đoạn code thay đổi độ phân giải màn hình nhé:
Option Explicit
Const WM_DISPLAYCHANGE = &H7E
Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
Const EWX_LOGOFF = 0
Const EWX_SHUTDOWN = 1
Const EWX_REBOOT = 2
Const EWX_FORCE = 4
Const CCDEVICENAME = 32
Const CCFORMNAME = 32
Const DM_BITSPERPEL = &H40000
Const DM_PELSWIDTH = &H80000
Const DM_PELSHEIGHT = &H100000
Const CDS_UPDATEREGISTRY = &H1
Const CDS_TEST = &H4
Const DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0
Const DISP_CHANGE_RESTART = 1
Const BITSPIXEL = 12
Private Type DEVMODE
dmDeviceName As String * CCDEVICENAME
dmSpecVersion As Integer
dmDriverVersion As Integer
dmSize As Integer
dmDriverExtra As Integer
dmFields As Long
dmOrientation As Integer
dmPaperSize As Integer
dmPaperLength As Integer
dmPaperWidth As Integer
dmScale As Integer
dmCopies As Integer
dmDefaultSource As Integer
dmPrintQuality As Integer
dmColor As Integer
dmDuplex As Integer
dmYResolution As Integer
dmTTOption As Integer
dmCollate As Integer
dmFormName As String * CCFORMNAME
dmUnusedPadding As Integer
dmBitsPerPel As Integer
dmPelsWidth As Long
dmPelsHeight As Long
dmDisplayFlags As Long
dmDisplayFrequency As Long
End Type
Private Declare Function EnumDisplaySettings Lib "user32" Alias "EnumDisplaySettingsA" (ByVal lpszDeviceName As Long, ByVal iModeNum As Long, lpDevMode As Any) As Boolean
Private Declare Function ChangeDisplaySettings Lib "user32" Alias "ChangeDisplaySettingsA" (lpDevMode As Any, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function CreateDC Lib "gdi32" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, ByVal lpInitData As Any) As Long
Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Dim OldX As Long, OldY As Long, nDC As Long
Sub ChangeRes(X As Long, Y As Long, Bits As Long)
Dim DevM As DEVMODE, ScInfo As Long, erg As Long, an As VbMsgBoxResult
'Get the info into DevM
erg = EnumDisplaySettings(0&, 0&, DevM)
'This is what we're going to change
DevM.dmFields = DM_PELSWIDTH Or DM_PELSHEIGHT Or DM_BITSPERPEL
DevM.dmPelsWidth = X 'ScreenWidth
DevM.dmPelsHeight = Y 'ScreenHeight
DevM.dmBitsPerPel = Bits '(can be 8, 16, 24, 32 or even 4)
'Now change the display and check if possible
erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_TEST)
'Check if succesfull
Select Case erg&
Case DISP_CHANGE_RESTART
an = MsgBox("You've to reboot", vbYesNo + vbSystemModal, "Info")
If an = vbYes Then
erg& = ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0&)
End If
Case DISP_CHANGE_SUCCESSFUL
erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_UPDATEREGISTRY)
ScInfo = Y * 2 ^ 16 + X
'Notify all the windows of the screen resolution change
SendMessage HWND_BROADCAST, WM_DISPLAYCHANGE, ByVal Bits, ByVal ScInfo
MsgBox "Everything's ok", vbOKOnly + vbSystemModal, "It worked!"
Case Else
MsgBox "Mode not supported", vbOKOnly + vbSystemModal, "Error"
End Select
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim nDC As Long
'retrieve the screen's resolution
OldX = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
OldY = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY
'Create a device context, compatible with the screen
nDC = CreateDC("DISPLAY", vbNullString, vbNullString, ByVal 0&)
'Change the screen's resolution
ChangeRes 640, 480, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
'restore the screen resolution
ChangeRes OldX, OldY, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
'delete our device context
DeleteDC nDC
End Sub|
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
