Cục pin cmos ở đâu?
  • Cục pin cmos ở đâu?
    Không biết nên hỏi câu này mục nào, thôi thì xin tạm cho vào đây.
    Tôi có cái máy 586 để cho tụi nhóc quậy, cũng là để xài một số chương trình cũ. Hôm nay tự nhiên báo cmos checksum error, rồi gì đó ... đại khái là hết pin cmos. Bấm F1 để tiếp tục. Việc thay pin và thông báo lỗi đó tôi cũng đã làm trên máy khác rồi. Tuy nhiên cái máy 586 này không thấy cục pin nó nằm chỗ nào, tìm hết trên bo mạch chỉ thấy ký hiệu trên bo hình tròn có cực +/- tôi đoán chính nó là chỗ để lắp pin, nhưng mà không thấy cục pin cũng không thấy đế gắn (chỉ có hình vẽ trên bo). Vậy nó thông báo thế thì phải làm sao bây giờ? : (
    Tôi vào cmos setup thiết lập lại nhưng nó không lưu, bằng chứng là sau khi "save to cmos and exit setup", sau đó vào lại (không tắt máy) là nó reset default ngay. Vậy thì trước đây nó dùng năng lượng ở đâu? : (
    Xin giúp. Cám ơn!
    ... níu tui nhớ không nhầm thì mấy đời đầu của thế hệ 586 (Pentium 120/133MHz) viên pin CMOS được đặt chung với RAM CMOS trong một hộp nhỏ màu đen, hình dáng giống như con IC (dài khoảng 4cm, rộng 2cm và cao 1 cm) vị trí của nó nằm gần mấy cái slot PCI á....
      - Viên pin để dưới con RAM CMOS
      - Nhấc RAM ra (cẩn thận với chân cắm của nó)
        Có một số hộp như Mhz tả, còn cái con RAM CMOS có phải nó giống như con gắn trên card mạng không bạn?
          Có thể e nói ko rõ ý. pin 1 số máy đời cũ như viên pin bình thường, nó nằm dười con bios thì đúng hơn.E đã thử rút ra như khi cắm vào cẩn thận đó, chân cẳng nó yếu lắm, dễ gẫy
            Trời ạ. Viên pin cmos là cục pin hình tròn, dẹt mầu trắng gắn trên đế tròn chứ. Các bác ko biết chớ nói linh tinh.
            Bây giờ nó hết thì ra hàng máy tính bảo nó bán cho. Khoảng 15k 1 viên.
            Mob: 0982.083.106
              Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
              - Đúng rùi nhưng chỉ với mấy cái đời mới thôi
              - ông bạn nhà ta vớ phải cái main ở viện bảo tàng tin học về nên mới không thấy pin
              (thời đấy dùng loại to như pin con thỏ hay ở điện thoại di động, hàn luôn trên main và lại còn ốp con Bios lên và chụp 1 cái hộp nhựa nữa)
                Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                Sặc.
                Đến 486 còn dùng loại pin đó nữa là 586. Ngày xưa tháo pin để reset pass suốt.
                Mob: 0982.083.106
                  Đúng tên của nó là Real timer vì hồi đó tôi cũng bị như thế và tôi đã tỉm thấy nó để thay thế
                    Có mấy loại dùng để lưu CMOS nhé.
                    - Loại dùng pin nuôi ram. Loại này có thể tìm thấy viên pin Li hình cúc hoặc pin NiCd hay NiMH hình thùng tròn thường màu xanh hoặc vàng.
                    ( Chắc bạn không dùng cái này )
                    - Loại dùng supercap nuôi ram. Super cap có dạng tròn giống như pin.
                    - Loại dùng eeprom hoặc flash loại này ít dùng trong máy tính vì nó còn phải nuôi cái real time clock nữa.
                    - Loại non-volatine mem có hoặc không tích hợp RTC. Loại này có hình khối chữ nhật vuông dày gấp 3 lần IC bằng nhựa có chữ màu trắng, loại này thực ra là RAM có tích hợp sẵn pin hay super cap ở trong. Thường dùng đc 10 năm nó tính là 10 năm thì PC cũng vứt rồi. Chắc của bạn loại này.
                    Loại này thường có chân pin ngoài nữa phòng khi hết cái +- của bạn là chân pin ngoài này. Bạn thử đấu cục pin vào 2 chân +- đấy nhớ đúng cực có thể giải quyết đc. Nhưng cũng coi chừng chân đó là của Loa, Tụ hay gì đó không hàn
                    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                      Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viết
                      Con đó vỏ giống nhưng thực ra là cái cuộn ghép cho ethernet khác với NRAM.
                        Tình hình là potay.com. Thôi dù sao em nó muốn vào viện bảo tàng thì không thể cưỡng lại được mà hình như chưa có viện bảo tàng máy tính. Mai tiễn em lên xe ba gác luôn. Một thời đã xa. Pentium 586 133Mhz, RAM 64mb (bằng cái PDA thời nay) HDD 1,2gb + 800mb, display card 2mb... còn chạy tốt trừ cục pin he he.
                          Sặc.
                          ... bác vanco nói đúng đó, chắc VNarmy chưa thấy Mainboard loại pentium 133MHz nên nói mò... bó tay.....
                            ... hehehe... níu cục pin nuôi CMOS nó dễ nhìn thấy trên Mobo thì bác thanhluong đâu có lên đây hỏi làm rì... khi phán người khác nói linh tinh thì hãy xem lại mình có linh tinh hay không....
                              Vậy là bác này chưa thấy cái mainboard của tui rồi. Nói thật tui cũng chẳng để ý, cứ nghĩ thay pin là dễ, cái máy hơn 10 năm nay hôm qua mới biết cục pin nằm ở đâu đó mà tìm không ra. Phải chi ở SG tui tặng cho về nghiên kíu.
                              thanhluong Tìm hiểu thêm về thanhluong
