Nó chính là cái này: aukro.sk/item328085413-mb-j-656b-p-i.html#photo
Theo như hình này bk0010.narod.ru/hardware_specs/m/I-L/34079.htm thì có ghi rõ con realtime clock nhưng mà nó hàn cứng ngắc vào board rồi. Người thiết kế cũng nghĩ thời điểm này không còn ai xài nữa, khỏi thay.
cac cao thu oi! em la mot thanh vien moi cua dien dan, pac nao co mach nguyen ly cua "giao tiep psx voi vdk " khong cho em cai nhe.Gui cho em vao mail "boy_ketbanbonphuong87@yahoo.com".Em cam on cac bac nhieu lam!
tiện đay mình cũng hỏi luôn cái cục pin smos 3v lắp ở main mẹ để làm gì?, nếu không có nó thì có được không, và khi nào thì phải thay nó? mong bạn giải thích giùm nhé.
cmos chứ!
Nó dùng lưu cấu hình máy, khi không dùng máy hay bị cúp điện.
Không có nó, mỗi lần khời động máy phải set, set và set nếu không dùng cấu hình mặc định và không để ý gì đến thời gian.
Chắc chỉ vậy thôi
thế khi nào thì mình nhận biết được cục pin cmos phải thay mới, có dấu hiệu gì để nhận biết điều đó, hay cứ yên tâm dùng nó suốt đời?
Rất mong là dùng được suốt đời, nhưng . . . một ngày đẹp trời nào đó, bổng dưng đồng hồ sai giờ, lịch trở lại mấy chục năm về trước.
Nếu không dùng cấu hình mặc định thì còn nhiều cái khác nửa . . .
Vậy là thay pile mới thôi.
pin cmos hay gì nhỉ?
Thì nó để lưu mấy thiết đặt trong cmos khi nào mà khởi động lên nó đòi nhấn F1 (thường là như thế) là hết pin!
Tháo pin cũ cầm ra tiệm máy tính, hay đồng hồ cũng có tuốt! về gắn vào rùi khởi động thiết lập lại thời gian, này kia kia nọ ở cmos...
Xong!
Em là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
