Mình dùng card onboad của Main ASUS: PSKPL-AM, CPU E5200. Ram 2Gb . Sử dụng hộp chia VGA SPLITTER (1IN - 2 OUT VGA), Hệ điều hành win SP3. Mình đã cài air díplay, và vào setting trong properties để chọn nhưng không làm cho 2 monitor hoạt động độc lập được. Không sử dụng card màn hình rời như vậy có làm được không. Có anh chị nào rõ vấn đề này, hướng dẫn giùm hotho với. Cảm ơn!
Nhờ hướng dẫn chia 2 monitor trên 1 pc
Bộ chia VGA là để tạo ra 2, 4, 8 đường VGA giống hệt nhau từ một nguồn duy nhất, dùng cho trình diễn hoặc thử nghiệm. Nó tuyệt đối không thể hỗ trợ 2 màn hình bổ sung cho cho nhau - việc cần công nghệ cao, thuật toán phức tạp trong khi bộ chia 1 ra 2 giá đâu có hơn trăm ngàn.
Để tạo 2 màn hình Wndows bổ sung cho nhau (ghép lại như thể 1 màn hình to) phải dùng một trong hai cách
_ Hoặc mua thêm graphic card có sẵn 3 đầu ra VGA, DVI và HDMI (nhưng loại thông thường chỉ hỗ trợ 2 màn hình đồng thời), giá loại rẻ nhất đâu đó xung quanh 1 tr.
_ Hoặc thay mainboard mới, một số loại có sẵn 2 đầu ra VGA và DVI hoặc 3 đầu ra kể trên.
Sau đó cài đặt driver rồi đặt cấu hình trong hệ điều hành.
Mong đợi bộ chia VGA giá trăm bạc hỗ trợ nhiều màn hình thì chỉ có trong mơ.
Nguyên văn bởi hotho Xem bài viếtMình dùng card onboad của Main ASUS: PSKPL-AM, CPU E5200. Ram 2Gb . Sử dụng hộp chia VGA SPLITTER (1IN - 2 OUT VGA), Hệ điều hành win SP3. Mình đã cài air díplay, và vào setting trong properties để chọn nhưng không làm cho 2 monitor hoạt động độc lập được. Không sử dụng card màn hình rời như vậy có làm được không. Có anh chị nào rõ vấn đề này, hướng dẫn giùm hotho với. Cảm ơn!
Nếu bạn có nhu cầu sử dụng 1 máy tính có thể chia ra 2-3 màn hình mà mỗi màn hình hoạt động độc lập thì hiện giờ có rất ít hãng sản xuất loại này . theo mình biết thì chỉ có hàng của EVGA thôi ( tham khảo tại EVGA | Products | Product List
Nhưng mà loại này tốn kém lắm nha . nó chạy 2CPU ( tất nhiên nắp 1 CPU nó vẫn chạy nhưng chỉ cho ra 1 màn hình hoạc nhiều màn hình sử dụng đồng nhất thôi ) Ưu điểm là chạy được 2 Hệ điều hành độc lập , cùng 1 núc nhận gắn nhiều VGA card bổ xung dung lượng cho nhau ( tốc độ buss xung nhịp thì nhận theo cái thấp nhất nhé )anh tuyen
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
