undefinedChào mọi người, tôi xin bắt đầu tiếp tục về lập trình giao tiếp song song cho cổng máy in LPT.
Ngôn ngữ lập trình là: Visual C++ và Visual Basic trong bộ Visual Studio 6.0 bản Enterprise hoặc Professional của Microsoft
Tôi sẽ viết TUT về chủ đề này.Do không thể post liền một lúc lên hết được. Mong các bạn chờ đợi.Mỗi ngày một ít.Vì tôi cũng phải tìm tài liệu và do đó sẽ tìm hiểu cái nào hay nhất post lên cho mọi người.Tôi sẽ viết bài sao cho cô đọng và hay nhất
Mọi đóng góp có thiện chí xin mời các bạn đóng góp sang một luồng khác( tôi đã lập) để luồng này cô đọng. Nếu có gì sai sót thì tôi sẽ sửa lại để đúng với mục đích phổ biến kiến thức chuẩn.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.
muốn SET thì vào BIOS SETUP mà SET, còn xem Mode ở Windows thì vào System Properties / Hardware /Device Manager / Ports , sử dụng xuất nhập hai chiều cái cần quan tâm là mạch điện bên ngoài , tức là cần phài có thêm các IC chuyên dùng nữa , ví dụ như con 74LS374 có chân 11 điểu khiển việc xuất dữ liệu ra (chỉ xuất khi có 1 xung clock ) ....
biết có nhiêu đó thôi
