Cái này bên VB thì tớ có thử rồi, còn VC thì chưa. Nếu bạn cần thì để tớ về xem lại cái source tớ quăng đâu rồi.
Nguyên lý tớ nhớ là thế này: trong máy có một bộ đếm tần số cao, ta dùng hàm API của win truy cập vào bộ đếm này để lấy giá trị tại thời điểm gọi hàm delay, sau đó trong hàm delay của mình liên tục kiểm tra cho đến khi bộ đếm đạt tới giá trị mong muốn th2i cho phép thoát khỏi hàm delay. Cách này nói chung là cũng không được chính xác đến từng micro giây, nhưng theo yêu cầu bài toán mà tớ gặp thì nói chung là cũng chấp được. còn cụ thể là hàm API nào thì để tớ xem lại đã, lâu quá rồi.
cảm ơn bạn đã trả lời , nếu được thì cho mình cái code VB cũng được , thực ra mình cũng chưa biết dùng VB hay VC++ nhưng bài toán của mình có lẽ dùng VC++ sẽ đơn giản hơn , bạn cố tìm lại cho mình cái code nhé
thanks nhiều
Tôi mới tìm được, gửi kinhaxac tham khảo. Hy vọng có thể giúp bạn được ít nhiều.
Còn cái port.dll mà bạn vancanhtn đề cập đến đúng là có hàm delay micro giây thật nhưng mà tôi nghe nói thư viện này chỉ hỗ trợ win 95 thôi. không biết có dùng được trong mấy cái win sau này không nữa. bạn có thể tìm file này (cho rất nhiều trên mạng) về dùng thử.
cảm ơn bạn Plain rất nhiều , minh` cung lam` được rồi , bằng VC++ , mình dùng một ham` for để tạo trễ , nhìn chung thì đáp ứng được yêu cầu của mình , tiền nói luôn để ai làm có thể tham khảo :
for(i=1,i<100,i++) {i+=i/i-1;}
với Pen4 3.0 thi` nó trễ khoảng 3micro , máy mình là C 2,66 trễ cũng tầm đó
Mình cũng đang thắc mắc việc tạo trể trong VB.Net như thế nào. Dễ dàng như trong Pascal thì chỉ cần gọi delay(thoigian) là xong. Mình không biết trong VB tạo trể như thế nào. Bác nào biết giúp mình với nhé
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
