Em lắp thêm RAM cho máy bàn nhưng khi cắm vào dung lượng vẫn không tăng, nguyên nhân của hiện tượng này là do đâu vậy ?.Mong các anh tư vấn giúp em (em nghe nói Mainboard phải hỗ trợ, RAM phải cùng Bus , xem khe cắm là DDR, DDR2, DDR3 gì đó nhưng làm thế nào để nhận biết bằng mắt thường mà không cần dùng phần mềm vậy các anh ). Thanks các anh !
Em nâng cấp RAM để tăng dung lượng nhưng không được ?
Xem thanh RAM cắm đã chắc chưa.
Đọc tài liệu của cái mainboard xem nó hỗ trợ tối đa bao nhiêu RAM, cắm lượng RAM vượt trần hỗ trợ của mainboard thì không có tác dụng.
Hệ điều hành 32 bit (Windows, Linux) chỉ hỗ trợ tới 3,2 GB RAM. Cắm 4 GB hay nhiều hơn cũng chỉ nhận được 3,2; phải chuyển sang dùng hệ điều hành 64 bit.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtXem thanh RAM cắm đã chắc chưa.
Không cùng bus cũng không sao. Chỉ cần cùng loại RAM, nó sẽ nhận nhưng chạy vs bus của thanh RAM có bus thấp hơn
@@....dám cắm thêm RAM mà còn hỏi câu này....
- xem main nó hỗ trợ max là mấy G ram.
- buss ram đang dùng là bao nhiêu. (DDR?)
- nên cắm thêm ram có dung lượng bằng ram đang dùng.
- khi cắm xong lúc khởi động máy thì vào menu boot. check phần cứng xem máy đã nhận RAM chưa.? nếu chưa thì cắm lại......
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtEm lắp thêm RAM cho máy bàn nhưng khi cắm vào dung lượng vẫn không tăng, nguyên nhân của hiện tượng này là do đâu vậy ?.Mong các anh tư vấn giúp em (em nghe nói Mainboard phải hỗ trợ, RAM phải cùng Bus , xem khe cắm là DDR, DDR2, DDR3 gì đó nhưng làm thế nào để nhận biết bằng mắt thường mà không cần dùng phần mềm vậy các anh ). Thanks các anh !
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
