Mình đang tìm hiểu về lập trình giao tiếp Cổng Com bằng java sử dụng thư viện Javax.comm. Theo mặc định thì khi cài đặt Java sẽ ko có thư viện hỗ trợ giao tiếp phần cứng(cổng com hoặc USB), . để bổ xung cho thiếu xót đó, thư viện Javax.comm đã đc tạo ra. Hiện tại mình ko biết sử dụng các thuộc tính các phương thức của các lớp trong thư viện javax.com như thế nào, cần sự giúp đỡ của diễn đàn!
Lập trình giao tiếp nối tiếp với thư viện Javax.comm
mình cũng tải vài class code mẫu về chạy thử r, nhưng ko hiểu được. ví dụ chưa hiểu được ý nghĩa các phương thức, các thuộc tính của các lớp trong thư viện, và vận dụng ntn? Chẳng hạn khi truyền và nhận dữ liệu qua cổng Com thì thứ tự quy trình sử dụng các thuộc tính, các phương thức nào. Các bạn trong diễn đàn có thể cho mình biết hoặc có tài liệu nào dễ hiểu không?
các bạn giải thíc giúp mình cách làm trong class này với:
PHP Code:import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.comm.*;
public class SimpleWrite {
static Enumeration portList;
static CommPortIdentifier portId;
static String messageString = "Hello, world!\n";
static SerialPort serialPort;
static OutputStream outputStream;
public static void main(String[] args) {
portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
while (portList.hasMoreElements()) {
portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();
if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
if (portId.getName().equals("COM1")) {
//if (portId.getName().equals("/dev/term/a")) {
try {
serialPort = (SerialPort)
portId.open("SimpleWriteApp", 2000);
} catch (PortInUseException e) {}
try {
outputStream = serialPort.getOutputStream();
} catch (IOException e) {}
try {
serialPort.setSerialPortParams(9600,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE);
} catch (UnsupportedCommOperationException e) {}
try {
outputStream.write(messageString.getBytes());
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
