Em chưa biết khi nào thì máy tính nên cài Win 32 bit hoặc 64 bit để nhận được 4 GB RAM vậy các anh ?. Làm thế nào để thiết lập chia sẻ trong mạng LAN khi mà máy khác đánh địa chỉ IP hoặc tên máy của mình nhưng cũng không nhìn thấy máy mình và Copy được tài liệu nhưng máy mình thì lại nhìn được các máy trong mạng LAN và chia sẻ File được ?. Mong các anh tư vấn giúp em.
Em hỏi về cấu hình máy tính ?
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
