Mình làm việc với Agilent 34401A .Sử dụng C# viết phần mềm giao tiếp.Khi giao tiếp qua cổng GPIB thì không có vấn đề gì xảy ra.Nhưng khi sử dụng cổng RS232 thì các lệch mà có query lại đều báo lỗi.còn lệch không có quyre thì ko sao hết(ví dụ lệnh *RST *TST? thì không vấn đề gì còn *idn? là có lỗi liền) bạn nào làm về vấn đề này có thể giúp mình được không vậy.
Giao tiếp với Agilent 34401A qua RS232
ah quên code của mình nè
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace testCom
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
// serialPort1.WriteLine("*idn?" + (char)13);
serialPort1.WriteLine("" + textBox1.Text + ""+(char)13);
//serialPort1.WriteLine("MEAS:RES? 1MOHM, 0.001OHM" + (char)13);
//string data = "";
//byte num = (byte)serialPort1.BytesToRead;
//for (int i = 0; i < num; i++)
// data = data + (char)serialPort1.ReadByte();
//textBox2.Text = data;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
serialPort1.Open();
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
serialPort1.DiscardInBuffer();
serialPort1.DiscardOutBuffer();
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtTrên Agilent 34401 xuất hiện err .Giả sử khi mình gửi lệnh *idn? để lấy thông tin về phiên bản nhưng cũng báo err
http://www.home.agilent.com/agilent/...S&lc=eng&no=25
Ở khoảng giữa có exe file
VISA COM and IVI-COM Driver: 34401 RS-232
Trong labview có cái driver của máy này đấy. Bạn tải về dùng thử xem.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtDùng Hyper Terminal trong Windows kết nối với máy Agilent.
Thử gởi chuỗi *RST xem máy có đáp ứng không?
Thử gởi chuỗi *IDN? xem máy có trả kết quả về có đúng không?
Nhớ thiết lập tốc độ giao tiếp và các nghi thức giao tiếp phù hợp.
Mình ghi là chuỗi lệnh mà mình truyền vào chắc phải thêm vào cái gì đó.Nhưng đọc hoài ko có chỗ nào viết cả.bế tắc quá đi
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtTrong labview có cái driver của máy này đấy. Bạn tải về dùng thử xem.
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtCảm ơn bạn nhé.Nhưng mình cũng dùng Hyper Terminal rồi kiểm tra các lệnh đều chạy bình thường cả.Còn khi viết bằng C# thì chạy các lệnh như là *RST *CLS CONFIG thì chạy bình thường.Còn các lệnh *IDN? MEAS nói chung là các lệnh cần trả lại thông tin thì báo err trên Agilent.Mã lỗi là -410.
Chương trình của bạn chỉ thêm 0x10, có lẽ chưa đủ ?More friends more foods
Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtNhư đã nói ở trên, chuỗi bạn cần truyền có lẽ phải thêm vào 2 ký tự 0x13 và 0x10 vào cuối chuỗi (Hyper Terminal sẽ tự động thêm vào khi bạn gõ "Enter")
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
