Không cho khởi động file explorer.exe
  • Không cho khởi động file explorer.exe
    Chào các bạn,
    Cho mình hỏi một tí nhé.
    Làm thế nào để khi winXP khởi động thì không cho win khởi động file explorer.exe.
    Bình thường mình phải vào TaskManager để gở bỏ nó.
    Cảm ơn nhé.
    Chào bạn.
    Bạn có biết tầm quan trọng của file explorer.exe không? Nó là thành phần không thể thiếu được của Windows mà lại muốn gỡ bỏ nó đi là sao .
    explorer.exe is the Windows Program Manager or Windows Explorer. It manages the Windows Graphical Shell including the Start menu, taskbar, desktop, and File Manager. By removing this process the graphical interface for Windows will disappear. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated.
    Tham khảo: http://www.liutilities.com/products/...rary/explorer/
    Chúc bạn thành công.
    Technical sale at WT Microelectronics S'pore
      Nguyên văn bởi thanhfdc
      Bác chưa hiểu ý bác quangbs rồi. Ý bác quangbs là ko muốn nó khởi động lên thôi. Explorer chỉ là 1 file shell. Bạn có thể cần nó nếu bạn sử dụng chế độ đồ họa, còn nếu ko thì tôi nghĩ cũng chả cần nó khởi động lên làm gì. Nếu như tôi chỉ chạy chế độ dòng lệnh, hoặc chạy NC thay cho explorer thì tôi cấm nó khởi động khi khởi động máy tính. Tất nhiên đây chỉ là cấm Explorer còn các drivers, các files dll... vẫn được nạp bình thường. Nhưng theo đó các chương trình chạy startup trong windows cũng sẽ ko được khởi động tự động.
      Chạy regedit.exe
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
      "Shell"="Explorer.exe"
      Xóa Explorer.exe, hoặc thay vào đó 1 files thực thi khác nếu bạn muốn như NC.exe: >>"Shell"="D:\NC\NC.exe"
      G'luck
      Windows XP sinh ra để hoạt động trong chế độ đồ họa, nếu muốn chế độ dòng lệnh thì sao không dùng luôn DOS, Lotus, Unix...?
      Chuyên cứu dữ liệu trên mọi phương tiện lưu trữ!
      Địa chỉ: số 4 ngõ Hồ Dài, phố Khâm Thiên
      Tel: (04)35160130-0903237814;
        Thường khi một số máy ATM bị sự cố em thấy có màn hình windows hiện lên . Liệu có phải nó hoạt động thế này ko nhỉ ? : Cài windows vào, khóa explore , cho khởi động cái phần mềm điều khiển của máy ATM ???
        em chỉ đoán thế thôi có ai biết nguyên lý hoạt động của máy ATM ko nhỉ ?
        quangsb Tìm hiểu thêm về quangsb
