Em bật nguồn Laptop thì thấy đèn nguồn Power sáng mà màn hình vẫn tối thui. Em tháo Laptop ra và vệ sinh Ram nhưng màn hình vẫn tối. Em đem qua cửa hàng gần nhà thì họ tháo lắp kiểm tra một lúc rồi phán là "die" Chipset và Mainboard vì nếu hỏng nguồn thì đèn Power đã không sáng (em thấy anh KTV không dùng thiết bị gì để kiểm tra, hình như anh KTV ở cửa hàng chỉ dùng kinh nghiệm và báo giá là nếu sửa hết nhiều tiền đấy ?). Vậy em muốn hỏi là làm thế nào để biết Chipset và Main đã hỏng, có phải là dùng VOM để kiểm tra, mình kiểm tra bằng VOM thì cách kiểm tra và các bước kiểm tra như nào ở Chipset và Main ?. Mong các anh tư vấn giúp em. Thanks các anh !
Có phải hiện tượng này là hỏng Chipset Laptop ?
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtEm bật nguồn Laptop thì thấy đèn nguồn Power sáng mà màn hình vẫn tối thui. Em tháo Laptop ra và vệ sinh Ram nhưng màn hình vẫn tối. Em đem qua cửa hàng gần nhà thì họ tháo lắp kiểm tra một lúc rồi phán là "die" Chipset và Mainboard vì nếu hỏng nguồn thì đèn Power đã không sáng (em thấy anh KTV không dùng thiết bị gì để kiểm tra, hình như anh KTV ở cửa hàng chỉ dùng kinh nghiệm và báo giá là nếu sửa hết nhiều tiền đấy ?). Vậy em muốn hỏi là làm thế nào để biết Chipset và Main đã hỏng, có phải là dùng VOM để kiểm tra, mình kiểm tra bằng VOM thì cách kiểm tra và các bước kiểm tra như nào ở Chipset và Main ?. Mong các anh tư vấn giúp em. Thanks các anh !
Màn tối có mấy trường hợp:
1. Như KTV nói 'Chitsep Die';
2. Ram cháy;
3. Hỏng Card màn hình;
4. Cáp tín hiệu lỏng;
5. Màn hình già có vấn đề;
Bạn tham khảo ) Còn thay Chipset zĩ nhiên là không rẻ rồi, bạn nên cân nhắc số tiền mua chip và đầu tư em Lap mới. theo mình biết dòng Lap tầm trung bây giờ cũng không mắc lắm
Nguyên văn bởi goodway Xem bài viếtTheo như mô tả thì KTV chuẩn đoán bệnh Lap chuẩn đó, Vì Lap thiết kế không thoáng như CPU, nên khả năng tản nhiệt kém, hơn nữa Lap thường được sử dụng di động trong môi trường bụi bặm nhiều. Nhiều khi máy chạy trong vùng nóng "Ví như bạn đặt trên tấm đệm, chăn ..." chém cùng mấy đứa bạn trên Face ... Chíp rất nóng. Dùng một thời gian mà không đi vệ sinh thì khả năng tản nhiệt của Chíp cũng kém, keo tản nhiệt hết tác dụng + Phần bụi bẩn được dội ngược lại trong Main và Khu Chíp nữa ... Nóng càng nóng !
2. Ram cháy;
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
