Em bật nguồn Laptop thì thấy đèn nguồn Power sáng mà màn hình vẫn tối thui. Em tháo Laptop ra và vệ sinh Ram nhưng màn hình vẫn tối. Em đem qua cửa hàng gần nhà thì họ tháo lắp kiểm tra một lúc rồi phán là "die" Chipset và Mainboard vì nếu hỏng nguồn thì đèn Power đã không sáng (em thấy anh KTV không dùng thiết bị gì để kiểm tra, hình như anh KTV ở cửa hàng chỉ dùng kinh nghiệm và báo giá là nếu sửa hết nhiều tiền đấy ?). Vậy em muốn hỏi là làm thế nào để biết Chipset và Main đã hỏng, có phải là dùng VOM để kiểm tra, mình kiểm tra bằng VOM thì cách kiểm tra và các bước kiểm tra như nào ở Chipset và Main ?. Mong các anh tư vấn giúp em. Thanks các anh !
Có phải hiện tượng này là hỏng Chipset Laptop ?
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtEm bật nguồn Laptop thì thấy đèn nguồn Power sáng mà màn hình vẫn tối thui. Em tháo Laptop ra và vệ sinh Ram nhưng màn hình vẫn tối. Em đem qua cửa hàng gần nhà thì họ tháo lắp kiểm tra một lúc rồi phán là "die" Chipset và Mainboard vì nếu hỏng nguồn thì đèn Power đã không sáng (em thấy anh KTV không dùng thiết bị gì để kiểm tra, hình như anh KTV ở cửa hàng chỉ dùng kinh nghiệm và báo giá là nếu sửa hết nhiều tiền đấy ?). Vậy em muốn hỏi là làm thế nào để biết Chipset và Main đã hỏng, có phải là dùng VOM để kiểm tra, mình kiểm tra bằng VOM thì cách kiểm tra và các bước kiểm tra như nào ở Chipset và Main ?. Mong các anh tư vấn giúp em. Thanks các anh !
Màn tối có mấy trường hợp:
1. Như KTV nói 'Chitsep Die';
2. Ram cháy;
3. Hỏng Card màn hình;
4. Cáp tín hiệu lỏng;
5. Màn hình già có vấn đề;
Bạn tham khảo ) Còn thay Chipset zĩ nhiên là không rẻ rồi, bạn nên cân nhắc số tiền mua chip và đầu tư em Lap mới. theo mình biết dòng Lap tầm trung bây giờ cũng không mắc lắm
Nguyên văn bởi goodway Xem bài viếtTheo như mô tả thì KTV chuẩn đoán bệnh Lap chuẩn đó, Vì Lap thiết kế không thoáng như CPU, nên khả năng tản nhiệt kém, hơn nữa Lap thường được sử dụng di động trong môi trường bụi bặm nhiều. Nhiều khi máy chạy trong vùng nóng "Ví như bạn đặt trên tấm đệm, chăn ..." chém cùng mấy đứa bạn trên Face ... Chíp rất nóng. Dùng một thời gian mà không đi vệ sinh thì khả năng tản nhiệt của Chíp cũng kém, keo tản nhiệt hết tác dụng + Phần bụi bẩn được dội ngược lại trong Main và Khu Chíp nữa ... Nóng càng nóng !
2. Ram cháy;
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
