H06,h15,h17
Cần được giúp đỡ
về mặt đồng hồ kim,bạn có thể chỉ dùng 1 hình cài vào thành phần Picture
các kim giờ,kim phút,kim giây dùng thành phần line3,line2,line1 (xem hình kèm theo),không dùng clip picture.
viết code cho các kim (line) quay quanh tâm ,ví dụ kim giây màu đỏX1,Y1),đầu kim(X2,Y2) mỗi giây quay 1 phần 60 vòng tròn...
có thể tạo 1 đồng hồ chạy khác với đồng hồ của Windows ,dùng timer1.Inteval=1000 (tương đương 1 giây).
Việc viết code cho các kim quay,bạn xem thêm phần thuật toán trong file Help của VB,hoặc trong Pascal cũng có,cái này trước kia đã làm,nhưng lâu quá rồi quên mất.
Nguyên văn bởi thuphuong Xem bài viếtEm làm phiên bác nhiều quá. Nhưng thú thực với bác ngoài các hình ảnh của bac post cho em thì em chẳng có tư liệu j đáng giá cả.
Nếu có nhiều thời gian bác giúp em nhiều hơn nhé.
Cám ơn bác nhiều.
Không biết chương trình VB6 bạn có cài file Help không?,trong sách không bao giờ đủ dùng cho các ứng dụng,nhưng sách lạI hướng dẫn các điều căn bản để có thể sử dụng các thành phần ,còn viết code thì sẽ cần đến file Help rất nhiều., file Help ,Thư viện VB chính là các tư liệu giá trị để tham khảo,vì trong đó có rất nhiều ví dụ làm mình dễ hiểu bài hơn.Bạn có thể mua 2 dĩa vài ngàn đồng về ,cài vào máy cho tiện dùng(cỡ # 1Gb).
GởI bạn 1 ví dụ về cách dùng hàm Sin(number) và hàm Cos(Number) dể làm quay cái kim giây (thành phần Line1)của đồng hồ,cũng như việc dùng 2 nút bấm để thay đổI vị trí của kim này,Last edited by robotech; 26-02-2009, 13:33.
Bác ah. Em có điều này cần bác nói rõ hơn 1 chút.
Em muốn tao 1 giao diên. khj chạy thj nó hiện thới gian thực của máy tính. Ta chỉnh thời gian và ngày tháng tùy ý. Xong rồi ấn Command1 thời gian thực sẽ thay đổi với đúng giá trị mình vừa đặt. Bác gjup em tháo gỡ vướng mắc nha.
Có j xin bac liên hệ qua Gmail cua em.
thuphuonghauiit@Gmail.com
Bạn tạo 1 form,( form1)
,có 1 button OK(command1)
,có 1 button Set Time(command2)
,1 textbox ( Text1),
1 timer1,interval=1000
Dùng hàm Time,
chỉnh giờ hệ thống Windows bằng cách nhấn button Set Time rồI nhập giờ,phút giây vào hôp Text1,sau đó nhấn nút OK .
À mà bạn cần chỉnh ngày giờ của Windows cho ứng dụng gì vậy?Last edited by robotech; 28-02-2009, 18:15.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
