Các bác cho em hỏi, lập trình giao diện để giao tiếp máy tính qua rs232,mình nên dùng visual basic hay visual C++. Cái nào dễ tạo giao diện hơn và dễ lập trình hơn.
So sánh visual basic hay visual C++
Đơn giản thì cứ xơi VB. MSDN có hết đấy.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Mình khuyên các bạn không nên dùng VB(chỉ nên dùng lúc ban đầu) còn sau các ứng dụng lớn nên chuyển sang dùng VC++ cho dễ phát triển nhất là trong viết các lõi điều khiển!Tất nhiên VC++ khó học hơn nhưng bù lại sau này các bạn sẽ có lợi nhiều!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Chà, khó nhỉ ? . Chỉ có mỗi cái phần mềm mà khó lựa quá. Thôi chọn VB cho nó dễ. Sau này cần chương trình lớn thì hãy tính tiếp. Tạm thời cứ học Vb để ứng dụng các chương trình đơn giản cái đã. Chủ yếu là để tạo giao diện giao tiếp với VDK PIC
Web:[url]www.ledviet.info/url]
DĐ:0949299699
Học qua cách Code Example của các trang như www.codeproject.com hoặc www.Functionx.com là tốt nhất bạn ah!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtMình khuyên các bạn không nên dùng VB(chỉ nên dùng lúc ban đầu) còn sau các ứng dụng lớn nên chuyển sang dùng VC++ cho dễ phát triển nhất là trong viết các lõi điều khiển!Tất nhiên VC++ khó học hơn nhưng bù lại sau này các bạn sẽ có lợi nhiều!
Nói về C++, ngoại trừ việc phát triển Os ra(C/C++ là hàng đầu) thì có nhiều thứ C++ thiếu như interface graphique (swing ở java C++ thì chẳng có gì ) acces sgbd (jdbc ở java, C++ chẳng có gì) ...và C++ phải dùng library của Os nên không portable, còn Java có sẵn lên portable và standard
Em không biết sao chứ cuộc đời em học C++ vào trong cty chẳng bao giờ dùng cả, tất cả các project em đều dung Java (em là kỹ sư tự động hóa)
hầu như trong nhà máy xí nghiệp(ở vn em không biết) đều được chọn dùng Java hay .NET .Java (80%) hoặc .NET (20%) (option CORBA hay SOAP)
Nói về ngôn ngữ thì con tùy thuộc vào công viêc nhưng tóm lại thì
- làm trò chơi 3D cho windows : C/C++/Delphi
- Ứng dụng web : Java, ASP, ASPX, PHP, Delphi, etc...
- Ứng dụng công nghiệp : Java, .NET...
Con VB thì đối với em là 1 ngôn ngữ củ chuối nhất (không có hàm arcsin và arccos ) nhưng được cái form thì để dàngLast edited by cupsd.conf; 08-03-2009, 05:34.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
