Xin hỏi mọi người có sự khác nhau cơ bản nào giữa visual c và visual basic trong lập trình giao diện và truyền thông trong mạng công nghiệp? Liệu visual basic có điểm gì nổi bật hơn so visual c trong lĩnh vực này.
Sử dụng thư viện liên kết động port.dll
Xin trả lời thay anh Atyla nhé:
API là viết tắt của Application Programming Interface nghĩa là: giao diện lập trình ứng dụng.
Các hàm API là các hàm được hệ điều hành Window định nghĩa sẵn. Lập trình viên dùng các hàm API này để thao tác với các thành phần của hệ thống bao gồm như mouse, keyboard, máy in,... Bạn có thể dùng các hàm API để thao tác với ứng dụng để nhận các thông điệp Message và xử lý các thông điệp, lập trình xử lý sự kiện.
Để chi tiết về các hàm API và cách lập trình API dùng C hoặc Visual C++ bạn có thể tìm đọc 2 cuốn sách:
- Lập trình C trên Windows
- Lập trình Windows bằng Visual C++
Hai cuốn sách này có bán tại hiệu sách photo Thanh Tuyết gần ký túc xá BKHN.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
các bác cho em hỏi chút > khi lập trình bằng visualc++ thì làm cách nào để tính đuoc chính xác thời jan nhỉ .Em cũng chủa biết vấn đề thời gian trong C được sử lí như thế nào . bác nào vui long jups em vớiBiển học mênh mông , quay đầu lại là!
Nguyên văn bởi giaosucan Xem bài viếtthằng VC++ nó có sẵn bộ MSCOM componet rồi cậu add vào là xong
rất tiện lợi khỏi cần phải portdll làm gì phần lớn mình vẫn hay dùng cái này để lập trình giao tiếp máy tính
Còn port.dll trong sách của NDT thì chỉ support cho WIN98 con XP thì chịu vì XP có cơ chế bảo vệ không cho truy xuất trực tiếp phần cứng(trong sách của NDT có nói). Muốn sư dụng được trong WINXP hãy sử dụng phần mềm sau (free) dùng cho cả WIN98 lẫn XP
http://http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Cái này tôi đã dùng rất tốt nó có cả VD mẫu và đã dùng với PCI I/O card.
Tiện quảng cáo luôn hiện tôi đã làm PCI I/O card : 8 DI, 8DO. Kèm driver và VD mẫu giao tiếp VB,VC, Delphi,....Cắm trực tiếp trên PCI. Kích thước bằng card PCI, mạch in đặt nước ngoài.
Nguyên văn bởi Explorer Xem bài viếtcai link nay sao khong vao duoc nhi? nho bac longimi chi ho gium.Em cung dang rat quan tam den van de nay. Thank
Lập trình VB để điều khiển trực tiếp các chân cổng COM
Chào các bạn.
Tôi đang muốn lập trình VB để điểu khiển tắt/bật các Led đơn nối với các chân của cổng com. Nhưng tôi mới sử chỉ điều khiển được 2 chân DTR và RTS. Bây giờ tôi muốn điều khiển trực tiếp chân TxD nhưng chưa được
Bạn nào biết về vấn đề này thì giúp với nhé
chào các bạn tớ cần các thư viện phục vụ ghép nối máy tính bằng RS232 sử dung viualbasic, mscomm32.ocx; mscomm32.dep;l mscom32.oca, ports.bas ; bạn nào có thì up lên cho mình với hoặc gửi vào hòm thư trungnguyentdh@yahoo.com; thank trước nhé
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
