Mình viết chương trình đo nhiệt độ trực tiếp trên máy tính dùng cảm biến DS1820. Việc truy xuất con này đòi hỏi phải có các khe thời gian tương đối chính xác. trong khi mình khồng biết lệnh nào trong VB (hoặc VC++) có thể thực hiện delay đơn vị micro giây. Bạn nào biết thì chỉ với.
Lệnh Delay trong VB, VC++ ?
Đây là hàm trong VC++:
Bạn dùng hàm Sleep trong thư viện windows.h. Cú pháp của lệnh như sau:
Code:void Sleep(DWORD dwMilliseconds);
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Trong VB6 khai báo như sau
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Nếu hàm được đặt trong module chung thì thay Private thành Public.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi diode1447Mình viết chương trình đo nhiệt độ trực tiếp trên máy tính dùng cảm biến DS1820. Việc truy xuất con này đòi hỏi phải có các khe thời gian tương đối chính xác. trong khi mình khồng biết lệnh nào trong VB (hoặc VC++) có thể thực hiện delay đơn vị micro giây. Bạn nào biết thì chỉ với.
Mình sẽ tìm lại và viết lại cho bạn. Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Khổ thân tui mắt mũi kèm nhem nhìn micro s ra mili s. Nhưng mà tìm được cái nàyhttp://www.codeproject.com/cpp/duration.asp?df=100
Dùng để đo thời gian đã trôi qua chính xác ở mức micro s. Bạn có thể dùng một vòng lập để giả lập hàm Delay như sau:
Code:CDuration dur; dur.Start(); for(int i=1; i<100; i++) { i += i/i-1; } dur.Stop(); cout << "Duration: " << dur.GetDuration()/1000.0 << " milliseconds" << endl;
Cảm ơn các bạn đã giải đáp giúp mình. Mình cũng nghĩ là chỉ dùng API thôi. Còn vòng lặp mà bạn bxngoc đã đưa ra thì mình thấy cũng còn tồn tại nhiều điều lắm. Mình đã thử các vòng lặp và đo thời gian trên nó dùng timer thấy rằng thời gian này thay đổi nhiều lắm, thay đổi theo cấu hình máy, theo tốc độ hiện hành của máy, theo số lượng chương trình đang hoạt động...Và khoảng chênh lệch khá lớn. Nên cần một lệnh chính xác. Bây giờ thì lục lại hồ sơ của anh ngohaibac cái đã.Ai bảo chăn trâu là khổ ...!?
Không biết có nhầm không nhưng bạn xem thử lại xem con đó yêu cầu delay độ chính xác tới từng microsecond hay millisecond? Tôi thấy yêu cầu đến microsecond có vẻ không hợp lý thế nào ấy.
Nếu đúng là cần độ chính xác cao như vậy thì theo tôi, giả thiết là bạn dùng Windows thông thường, bạn không thể thực hiện điều này. Theo tôi được biết thì ở cấp ứng dụng, timer cho độ chính xác cao nhất trong Windows là multimedia timer. Mặc dù trong tài liệu thì timer này có độ phân giải có khi tới cả microsecond, nhưng theo thực tế tôi thấy độ chính xác chỉ đạt tới millisecond thôi. Việc dùng vòng lặp kết hợp với 1 hàm đọc thời gian (vd clock()) cũng là 1 giải pháp, nhưng độ chính xác khi chạy trong môi trường Windows chắc chắn không cao và phụ thuộc nhiều yếu tố (như bạn đã phát hiện ra). Có thể khắc phục phần nào bằng cách đặt priority của thread & process lên mức cao, hình như là TIME CRITICAL hay REALTIME gì đó, nhưng kết quả chắc cũng chẳng thể đạt đến microsecond, vì Windows không được thiết kế để làm được như vậy. Hoặc có thể thử lập trình ở cấp thấp hơn nữa, mức hệ thống, nhưng như vậy sẽ rất phức tạp.
Một cách khác là dùng 1 hệ điều hành thời gian thực nào đó, không phải là Windows.Truong Nghiem
ESE Department, GRASP Lab
School of Engineering and Applied Science
University of Pennsylvania
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
