Em đang làm bài tập: sử dụng VB để vẽ tín hiệu thời gian rời rạc và phổ tần số dựa trên tín hiệu lấy từ sound card. Xin nhờ các bác giúp đỡ tài liệu hoặc code được không. Xin cảm ơn các bác trước. Mail của em ku06bvly@yahoo.com
Ứng dụng VB vào xử lý số tín hiệu
em cứ đưa yêu cầu thế này, anh em dù có nhiệt tình thế nào đi nữa thì nhìn cũng nản àh!
em cho anh em thông tin rõ hơn đi, thật tình ggiao tiếp VB rất quan trọng trong sản xuất vì những cô công nhân đâu có biết gì về máy móc nhưng với giao diện của VB thì mọi việc thật dễ dàng., anh em có điều kiện là hay lao vào đi,
nào bạn, hay cho cái mạch hay cái "gì gì" đó rõ chút nào!
Đó là bài tập lớn ở lớp của em. Ý tưởng của bài này là thiết kế giao diện chương trình, khi có tín hiệu âm thanh (ví dụ: tiếng xe, tiếng người nói...) thì soundcard sẽ thu nhận,dùng thuật toán biểu diễn tín hiệu thành dạng sóng trên miền thời gian. Sau đó mình sẽ dùng biến đổi FFT để biểu diễn trên miền tần số. Bài này không có thiết kế mạch mà chỉ dùng lập trình để thực hiện thôi.
Em đang thử tìm các chương trình demo hoặc có bác nào từng làm đề tài này để xin ý kiến hay code để nghiên cứu.
Nguyên văn bởi Gau Misa Xem bài viếtĐó là bài tập lớn ở lớp của em. Ý tưởng của bài này là thiết kế giao diện chương trình, khi có tín hiệu âm thanh (ví dụ: tiếng xe, tiếng người nói...) thì soundcard sẽ thu nhận,dùng thuật toán biểu diễn tín hiệu thành dạng sóng trên miền thời gian. Sau đó mình sẽ dùng biến đổi FFT để biểu diễn trên miền tần số. Bài này không có thiết kế mạch mà chỉ dùng lập trình để thực hiện thôi.
Code:http://www.codeproject.com/KB/audio-video/CPIAudio.aspx
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
