e viết chương trình xong rồi nhưng chưa biết cách đóng gói để cài qua máy khác,các bác chỉ e với, thanks!
Vào Ra Dữ Liệu Với Serial Port Trong C# .Net Framework
[QUOTE=vietheart;27732]Thấy anh em tranh luận về vào ra serial với vb, vc, vv..v. Mình thấy máu quá thử làm bằng C# với .Net FrameWork 2.0 xem sao, may là chạy tốt, tiện post lên anh em tham khảo.
Tôi thực hiện việc chuyển Text và Chuyển mã Hexa ra Serial Port
Sau đây là chương trình của tôi
Code:using System.IO.Ports; using System.IO; using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; private SerialPort comport = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One); public Form1() { InitializeComponent(); } private void btnKetThuc_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); } private void btnTestPort_Click(object sender, EventArgs e) { try { comport.Open(); this.comport.DtrEnable = true; this.comport.RtsEnable = true; } catch { txtThongBao.Enabled = true; txtThongBao.Text = "Có sự cố khi mở cổng Com, hãy kiểm tra lại hệ thống, Chương trình chưa thực hiện được!"; } if (comport.IsOpen) { btnTestPort.Enabled = false; btnHexTx.Enabled = true; btnClosePort.Enabled = true; txtRx.Enabled = true; txtHexTx.Enabled = true; txtTx.Enabled = true; txtThongBao.Enabled = true; txtThongBao.Text = "Cổng Com 1 đã được mở rồi, bắt đầu chiến đấu đi"; } else this.Focus(); } private void dulieuden(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) { txtRx.Enabled = true; // Hiển thị TextBox nếu Dữ liệu đến btnRx.Enabled = true; // Hiển thị button Ẩn nếu Dữ liệu đến comport.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(dulieuden); } // Đọc toàn bộ dữ liệu lưu tại buffer, triệu tập dữ liệu lưu trong hàm dulieuden private void btnRx_Click(object sender, EventArgs e) { string docdulieu = comport.ReadExisting().ToString(); this.txtRx.Text = docdulieu; txtThongBao.Text = "Dữ liệu nhận được ứng với mã Hexa là: " + AtoX(docdulieu); } private void btnClosePort_Click(object sender, EventArgs e) { comport.Close(); txtThongBao.Text = "Cổng Com đã được đóng"; btnTestPort.Enabled = true; btnHexTx.Enabled = false; txtTx.Enabled = false; txtHexTx.Enabled = false; txtThongBao.Enabled = false; btnClosePort.Enabled = false; }
// Chuyển đổi Chuỗi ASCII sang Định Dạng Hexa.
Code:private string AtoX(string asc) { int nLines; int nChars; int offset; string hex = " "; // tính toán số lượng dòng Hexa. if ((asc.Length % 16) > 0) nLines = asc.Length / 16 + 1; else nLines = asc.Length / 16; // Chuyển đổi sang những dòng Hexa. for (int i = 0; i < nLines; i++) { offset = i * 16; if ((asc.Length - offset) > 16) nChars = 16; else nChars = asc.Length - offset; hex += this.HexLine(i, asc.Substring(offset, nChars)) + "\r\n"; } return hex; } /// <summary> /// Chuyển một chuỗi ASCII 16 byte sang định dạng hexa. /// </summary> private string HexLine(int lNum, string asc) { string hex = ""; // Copy dòng vào bộ đệm. char[] c = new char[16]; asc.CopyTo(0, c, 0, asc.Length); // Tạo offset. hex += String.Format("{0:X8} - {0:X8}", lNum * 16, (lNum + 1) * 16 - 1); hex += " "; // Chuyển các ký tự sang định dạng chuẩn hexa. for (int i = 0; i < asc.Length; i++) { if ((i != 0) && ((i % 4) == 0)) hex += " "; hex += String.Format("{0:X2}", (int)c[i]); } // Đệm thêm. int nSpaces = 62 - hex.Length; for (int i = 0; i < nSpaces; i++) hex += " "; //Chuyển ASCII tới cuối dòng. for (int i = 0; i < asc.Length; i++) { if (((int)c[i] < 32) || ((int)c[i] > 126)) hex += "."; else hex += c[i].ToString(); } // Trả lại dòng hexa . return hex; } private void btnHexTx_Click_1(object sender, EventArgs e) { try { byte[] data = HexStringToByteAray(txtHexTx.Text); comport.Write(data, 0, data.Length); //Đưa mảng số Hexa qua cổng com với định dạng chuẩn string a = this.txtTx.Text; comport.Write(AtoX(a)); txtThongBao.Text = "Thông tin được gửi ra cổng RS232 với mã Hex là: " + txtHexTx.Text.ToUpper() + "\r\n \r\n" + "Thông tin được gửi ra cổng RS232 chuyển sang mã Hex Tập tin Text là: \r\n \r\n" + AtoX(a).ToString(); } catch (FormatException) { txtThongBao.Text = "Có thể cổng com đóng hoặc bạn nhập chính xác Mã Hexa cần Truyền Nhận. Không nhận được định dạng chuỗi sau: " + txtHexTx.Text.ToUpper(); } return; }
Thật là đơn giản với C# Progarmming!
Xin chân thành cảm ơn anh em đọc bài viết![/QUOTE
byte[] data = HexStringToByteAray(txtHexTx.Text); ham HexStringToByteAray lay o dau ra vay. Minh tim hoai khong co. Thank
mình cũng đang nghiên cứu serial port trong C#. Mình đang viết chương trình giao tiếp PC-PLC. Vấn đề đang gặp phải là PLC có tín hiệu đưa về: Digital InPut. Dưới PLC truyền lên thì ko vấn đề gì, nhưng mà trên PC nhận thì ko được, hoặc nhận sai kết quả.
DI gồm 16 kênh, mình lưu giá trị từng kênh vào 1 mảng DI[16],
* 1: ON
* 0: OFF
truyền lên thì truyền tuân tự từng phần tử của mảng, những ở trên nhận kết quả rất lung tung. Các bác có giải pháp gì ko thì góp ý với
có ai tính đến chuyện bắt lỗi trong lúc transmit, receive data chưa, chẳng hạn nhận được 1 frame lỗi, hay buffer tràn...
thấy trong lớp SerialPort của .NET có cái event ErrorReceived, với lại cả cái enum SerialError nữa mà chưa biết dùng thế nào.
làm sao để lúc nhận được lỗi mình hiển thị được tên lỗi đấy ra :-/|
Nguyên văn bởi cndragon Xem bài viếtAi có bài chương trình hoàn chỉnh demo serial port trong C# thì cho mình xin với.
Code:http://www.dreamincode.net/forums/showtopic35775.htm
Bài viết rất bổ ích, thanks.
Mà tác giả có phải Thắng KSTN k48 ko? Nhận ra chiến hữu cũ chứ. Dạo này vẫn khỏe ko bạn? Bây giờ quay ra viết C# à? Tớ thăm trang web tntmech rồi, hoành tráng thật. À mà cảm ơn bạn vì đã giới thiệu tên tớ trong phần mềm cắt plasma ngày xưa nhé.
Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtBài viết rất bổ ích, thanks.
Nguyên văn bởi vietheart Xem bài viếtTiện đây cũng muốn nói chút xíu về ứng dụng. Mình thấy có anh em quan tâm đến việc Điều Khiển Máy Tính từ xa! Anh em rất vất vả khi đi thiết kế phần cứng. Quan điểm của mình, thì lại thấy việc này rất đơn giản.
Thiết kế một Modune Thu Phát Hồng Ngoại với việc sủ dụng MCP2155 hoặc MCP2150 để thiết kế!
Sau đó, lên một thiết kế về khung truyền những tương tác với máy tính chúng ta cần điều khiển, gán các chỉ thị và các tập lệnh thành một Khung Truyền riêng! Việc này cần tối ưu vì đó là việc chúng ta đi xây dựng một Class trong chương trình của chúng ta!
Ứng dụng vào ra với Serial Port, viết phần mềm tương tác với các chức năng quản lý hệ thống máy tính. Việc này các Componet của .Net FrameWork 2.0 rất mạnh. Chúng ta chỉ cần Add các Referrence vào modune của chương trình là có thể thao tác một cách dễ dàng!
Thêm một nhân tố rất hữu ích nữa là việc ta điều khiển máy tính của ta qua Internet! Mình ngồi ở Văn Phòng cũng có thể điều khiển được máy tính của ta! Ta lập trình Socket C# với .Net. Có thời gian mình sẽ Post ứng dụng của mình lên để anh em cùng tham khảo về kỹ thuật lập trình Mạng với C#.
Xin cảm ơn!
Em cảm ơn anh!
em đang làm đồ án môn ghép nối máy tính đề tài là "truyền file qua cổng COM" xây dựng chương trình bằng C#. Nhưng em học không tốt lắm môn C# em muốn xin một chương trình mẫu để tham khảo. anh chủ Topic có thể giúp em được không e mail của em là: hoangvukmt.th@gmail.com
em cảm ơn anh trước nhé!
Nguyên văn bởi vietheart Xem bài viếtThấy anh em tranh luận về vào ra serial với vb, vc, vv..v. Mình thấy máu quá thử làm bằng C# với .Net FrameWork 2.0 xem sao, may là chạy tốt, tiện post lên anh em tham khảo.
mình mới bắt đầu C# nên còn yếu, mình muốn làm xây dựng như yêu cầu này thì làm thế nào hả mọi người
TGVT-PCWVN > ẤN PHẨM
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
