Vào Ra Dữ Liệu Với Serial Port Trong C# .Net Framework
    Vi xử lý Window Mobile nó rất lớn.
      Mình thấy anh em toàn thiết kế những vi xử lý nhỏ với tốc độ rất thấp. Window mobile hay có thể nói công nghệ Mobile Computing chúng ta nói tới làm rì. Chúng ta nói cái thực chúng ta làm thôi. Chắc còn lâu lắm chúng ta mới phải bắt tay vào để làm việc với nó.
        anh Vietheart ơi em đang làm về thu phát hồng ngoại đang tim con MCP2150 nhưng mà khó tìm quá anh ah. Anh có hoặc biết nơi nào có không chỉ cho em với nhé. Cảm ơn anh nhiều,em đang ở HN. emai : vuthuanbkvn@yahoo.com
          Nguyên văn bởi vuthuanbkvn Xem bài viết
          Em gọi số điện thoại: 0984681695
            Bác vietheart đã từng viết C# theo chuẩn modbus rtu chưa, nếu bác từng nghiên cứu cái này thì chia sẻ kinh nghiệm cho anh em biết với nhé. Tôi đang thử viết một chương trình master cho PC mà chưa biết viết thế nào.
            CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
            CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
            RS232 <-> RS485 MultiBaud
            MẠCH NẠP USBPPI S7-200
            Mobile: 0906076116
              Tặng Encoder:
              http://www.nmodbus.com/ Freee+Source
              Tìm thì thấy thôi :D
                không hiểu sao ma mình cho chạy chương trình mà không nhận được dữ liệu ra
                  help
                  mình làm chương trình tương tự của bạn mà sao thấy thật lạ là kô lấy được dữ liệu ở đầu ra
                    không hiểu sao mà mình lam 1 Form tương tự như thế mà không lấy được dữ liệu từ cổng COM1.lệnh ReadExisting() trả lại là chuỗi rỗng.Giải thích hộ mình
                      chào bác, em là thành viên mới của dientuvietnam.net, hôm nay em đọc được bải này của bác thấy hay quá và đúng là vấn đề em đang mắc, bác có thể cho em xin trọn project này của bác được không? em copy code của bác về nhưng còn 1 số vấn đề nên em không test được. Bác PM cho em nhé: thopht0612i@gmail.com. Em cám ơn bác nhiều, rất mong nhận được sự trả lời sớm của bác
                        Ngoài ra bác cho em hỏi là có cách nào để mình check được tất cả các cổng COM đang kết nối với máy được không? bác có thể hướng dẫn cho em về vấn đề này không? Chân thành cảm ơn bác
                          serial port - project in C#2005
                          đây nè anh em down về xem để ngâm cứu nhe. tôi copy code rồi chỉnh một chút cho nó chạy để test được rồi. anh em có thể nối chân số 2 và số 3 cổng com với nhau để vừa gửi vừa nhận luôn.
                          • #28
                            Xin lỗi anh em, lâu quá rồi không có time vô DTVN. Rất vui được mọi người quan tâm. Ngày trước tôi có cái project nhỏ, nên nghiên cứu chơi về C#. Nên cũng biết sơ sơ về cái này, nhưng cũng không nắm sâu lắm, vì mình không có làm phần cứng.
                            Nguyên văn bởi phantom Xem bài viết
                            Tớ nhớ là trong C# có hàm IsOpen(), hàm này có chức năng nhận ngắn báo Port mặc định có mở hay không. Cậu có thể dùng hàm này để kiểm tra.
                            Còn về hàm ReadExisting() tớ nhớ là khi cậu muốn nhận tín hiệu liên tục, cậu phải dùng đệ quy thì chương trình sẽ nhận được dữ liệu xử lý khi có dữ liệu của RS232 gửi.
                            Cái project nhỏ kia chỉ là một ví dụ về RS232, anh em nào cần chi tiết hơn thì code thêm. Nếu có vấn đề rì thì cứ liên lạc trực tiếp mình giúp được sẽ giúp. DT: 098.468.1695
                            • #29
                              hic, Tui thấy người ta thường dùng ASCIIHEX để gởi dữ liệu từ máy tính đến uC, chứ ít ai đổi ASCII->Hex rồi gởi cả.
                              Mà nếu có chuyển cũng không ngồi viết hàm chuyển, vì trong C# có hỗ trợ hàm format string: http://www.builderau.com.au/program/...9177160,00.htm
                              Còn muốn hiển thị Bao nhiêu cổng COM thì dùng cái này[cbbCOMPorts là combobox]
                              string[] portNames =
                              System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();
                              for (int i = 0; i <= portNames.Length - 1; i++)
                              cbbCOMPorts.Items.Add(portNames[i]);
                              Diễn đàn Vi điều khiển:
                              • #30
                                SerialPort
                                Em đang cần chương trình giao tiếp SerialPort thực hiện như sau: nhấn nút (bên ngoài - ko phải nút của form) buông ra thì đèn led (bên ngoài) chớp tắt, nếu nhấn nút giữ càng lâu thì led càng chớp nhiều. Em đang không biết làm thế nào, mong các sư huynh giúp đỡ. cảm ơn vô cùng
                                vietheart Tìm hiểu thêm về vietheart
