Các bác ạ,em nhận được bài tập lập trình C# nhận dữ liệu từ cổng COM của máy tính hiển thị trên màn hình máy tính mà hiện h em chả biết j cả .Bác nào biết giúp đỡ em với
Lập trình C# giao tiếp với VĐK qua cổng COM
Bạn có thể tham khảo quyển này:
PC COM ports, USB virtual COM ports, and ports in embedded systems are all addressed in this updated guide to programming, interfacing, and using serial ports. Topics include using .NET’s SerialPort class for COM-port communications on PCs; upgrading existing RS-232 designs to USB or wireless networks; and creating serial networks of embedded systems and PCs. Example circuits and code provide a quick start to projects. Installation and maintenance staff will also find tips for ensuring reliable operation and problem tracking.
Code:http://www.mediafire.com/?aomy4mjgonz
Cũng giống như VB thôi.Đây là đoạn chương trình giao tiếp cổng COM truyền nhận dữ liệu bằng C#:
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void Send_Click(object sender, EventArgs e)
if (serialPort1.IsOpen == true) serialPort1.Close();
//phần cài đặt này có thể chỉnh được trong Proberty của serialPort
serialPort1.PortName = "COM1";
serialPort1.BaudRate = 9600;
serialPort1.DataBits = 8;
serialPort1.Parity = Parity.None;
serialPort1.StopBits = StopBits.One;
serialPort1.Open();
//write data ra port nối tiếp
serialPort1.Write(textBox1.Text);
//close the port
//serialPort1.Close();
private void Receive_Click(object sender, EventArgs e)
//read data từ port nối tiếp
char[] bodem= new char[10];
//đọc tất cả byte trong the stream và the input buffer
textBox2.Text = serialPort1.ReadExisting();
Hope this's helpful!
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
