pro ơi cho e hỏi sao chuyển về cube 4x4x4 nó ko ra code vậy
Phần mềm hỗ trợ tạo hiệu ứng cho khối LED3D
e đang muốn làm cái led CUbe 8x8x8,bác nào có mạch đk +code send cho e vào đ/c: vanngu.hakhanh.tnut.edu@gmai.com nha.e cảm ơn các bác nhiều ah
Chào bạn!
phần mềm rất hay. Bạn có thể share cho mình được không?
Mình donwload về nhưng không có pass!
Cảm ơn bạn nhiều!
phamhoangphuongktvt@gmail.com
Nguyên văn bởi led3d Xem bài viếtsau đợt nghĩ tết dài thấy mọi người ít quan tâm về LED3D nhỉ ! Luồng này tạo ra chủ yếu giúp mọi người tìm hiểu, tham khảo cũng như hiện thực hóa ý tưởng của mình. Thấy mọi người làm ra sp rất nhiều mà sao không thấy đưa lên những ý tưởng hiệu ứng của riêng mình nhỉ....
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
