xin dc giúp đỡ về proteus
  • xin dc giúp đỡ về proteus
    xin các bác giải đáp cho em về phần nguồn trong proteus với
    em mới học proteus nên ko bik lam thế nèo
    chả là em muốn mô phỏng nguồn 220V giống ổ điện mình hay cắm mà ko bik làm như thế nào
    em vẽ đến đây thì chịu
    http://www.upanh.com/pic1/v/16213446.htm
    click vào phần nguồn thì ko bik đặt thông số như thế nào
    http://www.upanh.com/pic2/v/16213470.htm
    mong bác nào bik xin ra tay giúp đỡ
    tiện thể bác nào có thể nói lun tổng quát về nguồn trong proteus dc ko ạ
    thanks các bác nhiều
    Bạn lấy nhầm sang đồng hồ đo điện áp AC và tín hiệu hình Sin rùi
    Nếu muốn lấy nguồn AC bạn vào chỗ lấy linh kiện (phím cửa sổ + P) gõ VSIN
    Muốn nó là nguồn AC 220v thì bạn thay đổi trong tab Amplitude thành 220
    Muốn thay đổi tần số bạn thay đổi trong tab Frequency
    Chúc bạn thành công !!!
    Le Tri Trong
      Hãy đi từ cái nhỏ nhất, đó là ngâm cứu ví dụ của nó trong thư mục: C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES
      Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
        cac bro ơi, làm thế nào để lấy được nguồn 9v và -9v trong proteus??????
          Thuydth3 có phải đang làm về op-amp không? thấy hỏi câu quen quen.cứ gõ battery và chọn DC volttagesoucer là mạch mô phong đúng thông số
            con dong co ac hay den ac trong pro téu thi lay o dau ban?
              sau khi cài proteus 7.8 sp2, có kr@ck theo hướng dẫn, quá trình cài đặt không xảy ra điều gì bất thường, nhưng khi click vào biểu tượng để chạy proteus thì máy không có phản ứng j cả; đổi cả mũi giờ cũng vẫn im lìm, bác nào biết lỗi gì xin chỉ giúp
              Mình xài windows xp sp2.
              Cảm ơn nhiều!
                Cái này có thể do file Patch chạy chưa hết hoặc do phần mềm diệt virus không cho proteus khởi động. Bạn thử Disable phần mềm diệt virus thử xem.
                  Các bác pro ơi cho em hỏi khi mình lập trình cho VĐk trong Protues thì dùng cái gì? bác nào biết thì chỉ dùm em cái nha.thank
                    Nguyên văn bởi tackebongdn Xem bài viết
                    Câu hỏi ko rõ ràng chút nào hết sao trả lời! Mình dùng cái gì là sao????
                    Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                    Liên hệ sđt: 0902.808.371
                      cho m hoi cái loa ngỏ ra trog mach khuech dai thi phai lay nhu the nao ha cac ban..thanks
                        bạn gõ 'speakers" trong mục search lk là có ngay mà
                          các bạn ơi cho m hỏi m đang mô phỏng cái mạch khuếch đại vậy thì phải mô phỏng ntn để biết được công suất ra ở loa vậy các bạn..thankss
                            Mấy bác cho hỏi cách lấy nguồn đôi cho Opam trong proteus làm sao vậy nhỉ? có mấy bạn nói nó tự động auto cho mình nhưng khi e mô phỏng thì nó không có auto vì biên độ xung ra vẫn bằng xung ngõ vào!
                              battery nguồn đôi đó bạn
                              ngoxuangiang Tìm hiểu thêm về ngoxuangiang
                                20-02-2025, 11:52
