cho em hỏi các bước nạp chương trinh cho vdk bằng proteus là như thế nào vậy?
xin dc giúp đỡ về proteus
Nguyên văn bởi hackerone Xem bài viếtcho em hỏi các bước nạp chương trinh cho vdk bằng proteus là như thế nào vậy?
Nguyên văn bởi ngheanchuavo Xem bài viếtBạn kích đúp vào vi điều khiển-> xuất hiện bảng. Ở mục Program file kích vào biểu tượng thư mục để tìm đến file lưu code ( bạn chọn file .hex).-> OK . Ngoài ra bạn có thể chọn tần số xung nhịp cho chip ở bảng này.
Nguyên văn bởi hoangbaht Xem bài viếtcác pro giúp em với trong protues muốn có máy biến áp đầu vào 220v và đầu ra 24 v thì làm thế nàohoangduc2304
01884653780
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
