ai có tài liệu bằng tiếng việt Visual C++ thí post lên cho em xin ít
visual C++, ai có tài liệu ko?
Nguyên văn bởi monsterbkhnai có tài liệu bằng tiếng việt Visual C++ thí post lên cho em xin ít
Co cuan Tu hoc VC++..... gi do ban lam theo no trong 1=> 2 tuan toi dam bao ban se thanh thao nhung kien thuc co ban nhat ve VC
Toi cung chi biet co ban thoi ( du dung de lam mot so chuong trinh lien quan den VDK thoi ).
Chuc vuiDia chi cho cac Fan muon hoc Pic
Bạn cài MSDN (3 đĩa ) mà học tra các mã lệnh rất hay. Các tham số nói rất đầy đủ mà có lẽ chẳng có sách nào dạy đâu. Đầu tiên bạn mua một quyển sách Tiếng Việt về mà đọc sau đó cần cái gì thì vào thư viện này mà tra thoải mái. Nếu cần tài liệu thì vào đây để download nè.
http://datdieu.net/~haibac/download/index.htmlTechnical sale at WT Microelectronics S'pore
hình như có quyển C51 primes thì phải để mình cho link bạn xem thử xem có được không nhé.
http://datdieu.net/~haibac/load/C51_Primer.pdf (đúng không)
http://datdieu.net/~haibac/load/Embe...rogramming.pdf
http://datdieu.net/~haibac/download/Matlab/ebook.rar có chứa gần như toàn bộ sách Ebook tháng 9, vài quyển tháng 8 của diendandientu.com đó bạn ạ. Hay lắm. Bạn xem thử xem có hợp với bạn không.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Ngoài ra bạn có thể mua mấy quyển về lập trình 89C51 ở mấy hiệu sách photo ở Bách Khoa đó. Đọc thử xem có được không, toàn sách tiếng Việt thôi. Còn mấy quyển sách trên là tiếng Anh, có xiền thì in ra mà đọc đọc trên máy nhức mắt lắm.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
bạn xem lại xem. Đường link tốt mà. downlaod tốt mà.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
anh thật là. Bạn cần chương sách C viết cho 89C51 cơ mà. Cái quyển C51 Primes cũng hay đấy chứ.
Còn mấy cái sách visual C++ em cho link ở trên đó.
Còn bạn Dang à. Mấy quyển TV của Quách Tuấn Ngọc chỉ là cơ bản Fundamental thôi. Bạn đọc mấy quển đó trình không cao lên được với lại nó đâu có đề cập gì đến lập trình hệ thống. Còn muốn viết lập trình cho vdk thì bạn nên dùng Keil C hoặc Reads51( hỗ trợ riêng cho 8051Family của Rigel) bạn có thể biết được các thay đổi của các thanh ghi, các port rất tiện. Ngoài ra bạn muốn mô phỏng nạp cho vkd thì bạn dùng Proteus rất hay có bản 6SP3 rồi.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
