Có cuốn này tôi nghĩ người nào học C++ cụng nên có, đầy đủ từ ANSI C cho đến viúal C++.net đó là cuốn "Beginning Visual C++ 2005".Bạn nào cần thì tôi gửi cho.Hom nay tôi không đem theo, mai một tôi post lên sau.
visual C++, ai có tài liệu ko?
Hi thangngo, thay bac co quyen "Beginning Visual C++ 2005" cung hay do. Toi moi lam quen voi C++ chua hieu lam, dang hoc VC++ 2005 ma ko tim dau ra tai lieu. bac gui cho minh cuon "Beginning Visual C++ 2005" nhe. Email: hoangtuanquynh2004@yahoo.com
nếu bạn muốn làm việc với VC++ tốt thì bạn nên đi qua lập trình với Visual Basic để quen với kiểu lập trình giao diện đi bạn ạ. Thử lập trình vài ứng dụng xem.
Xin hỏi các bác 1 câu rất ngớ ngẩn nhưng làm em băn khoăn bấy lâu nay: học VC thì để làm j (ứng dụng của nó)?. Bởi vì em thấy thiết kế trong VC mất rất nhiều thủ tục rờm rà so với VB. Câu lệnh lại khó hơn nhiều (phải chú ý đến cả chũ viêt hoa và dầu chấm phẩy)!!!
HicThien thu van co: Yeu la kho!!!
Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi chmt Xem bài viếtNếu chưa làm quen với giao diện thì chắc là dùng VB là tốt nhất. Còn nếu làm quen rồi thì dùng VC thì bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn cách thức mà VB tác động lên từng phần tử của chúng ta.
Hic
Học mấy cái " Basic " vẫn dễ nhằn hơnModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
theo mình thì nếu bạn nên học ASEMBLE trước .sau đó học sang C để làm việc cho nhanh.vì asemble giúp bạn hiểu rõ tác động của từng lệnh lên các thanh ghi,các cờ (nhưng mà viết chương trình lâu lắm) sau đó viết bằng C sẽ đơn giản hơn nhiềuHọc thầy không tày học bạn ...
MFC cuốn này rất hữu ích
http://www.tailieuvietnam.net/downlo...s/PROGMFC2.CHM
http://www.tailieuvietnam.net/downlo...ks/INVCPP5.CHM
Hai cuốn sách này có lẽ là những gì các bạn tìm kiếm?
Chúc vuiFalleaf
mình muốn tim tài liệu học pascal cac anh chi nao có thì chỉ giúp em
nếu được thì gởi : wstn_1991@yahoo.com
mấy bác cho em hỏi khi cài đạt chương trình C free 4.0 em gap loi nay mà ko biết sửa sao :
"The system DLL ue32.dll was relocated memory . The application will not run properly . The relocation occurred because the DLL C:\Windows\System32\hhctrl.ocx occupied anhd address range reserved for windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL"
Các bác chỉ giùm em với !!!!!!!!!!!!!!!!!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
