VB convert từ Hex thành kiểu float dấu chấm động
  • VB convert từ Hex thành kiểu float dấu chấm động
    Hiện tại mình đang dùng VB6 để viết chương trình giao tiếp với đồng hồ Selec MFM383 theo chuẩn Modbus RTU, mình đã truyền-nhận được dữ liệu giữa máy tính và đồng hồ, dữ liệu nhận được từ đồng hồ gửi lên mình đã chuyển thành kiểu Hex.
    Mình đang không biết ở chỗ là muốn convert từ Hex thành kiểu float (trong vb không có kiểu float như trong C mà chỉ có kiểu single, double) dấu chấm động. Ví dụ như: chuyển 452F thành 21.6. Bạn nào giải quyết được vấn đề này được không? Chỉ cho mình thuật toán để convert từ Hex sang Float dấu chấm động được không? Nếu có source code của vần đề này thì cho mình xin thì càng tốt. Rất mong sự quan tâm giúp đỡ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn
    dữ liệu bạn lấy được từ đồng hồ này là hex. Muốn chuyển dữ liệu thành kiểu float (lấy luôn phần thập phân) phải xử lí dữ liệu 32 bit + bit dấu.
    ví dụ: giá trị áp tại đồng hồ là 219.0000 thì giá trị hex bạn nhận được là 435B0000...
    bạn viết thuât toán như thế này là ok: http://babbage.cs.qc.edu/IEEE-754/Decimal.html
    giải thích dài dòng lắm, bạn tự tìm hiểu.
      Các bạn nào đã làm rồi xin giúp một tay, mình cũng đang vấp phải vấn đề này.....
      olefin Tìm hiểu thêm về olefin
