Mình cũng từng làm việc với giao tiếp cổng nối tiếp trên VB, tuy nhiên việc nhận dữ liệu từ ngắt On-comm không hiểu sao vẫn có vấn đề : làm sao để lưu giữ dữ liệu nhận được? Lưu vào 1 biến hay một text?
nhưng mình thấy vb6 không viết được tiếng việt. vì vậy nên chuyển sang vb net
M thấy vẫn viết tiếng việt bình thường mà; Chỉ cần chọn Fonts và bảng mã của Unikey cho đúng là ok
VD: fonts : .vn... thì dùng mã TCVN3, hay fonts VNI thì dùng mã VNI Windows đó, Còn ko nên dùng Unicode.......
.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
M thấy dữ liệu nhận vào là 1 biến dạng Text, với số kí tự của text đó là số ở biến "MSComm1InputLen"
.: Lê Tiến Mạnh :.
Ở bên caulacbovb đã bàn về vấn đề tiếng việt trên VB khá cụ thể rồi, bạn có thể tham khảo bên đấy. Mình thấy chủ yếu dùng Font Unicode và Control hỗ trợ Unicode: có bộ UnicodeFullControl.ocx Của Dương Quốc Hưng cũng khá đầy đủ và Free, nếu không bạn có thể dùng bộ Control của Codejock khá chuyên nghiệp (nhưng phải mua bản quyền).
các bác cho em hỏi,em làm tốc độ động cơ giao tiếp máy tính,sau khi hiện thi trên máy tính, hiển thị tốc độ các chữ số hiển thị liên tiếp thành một chuỗi giống nhau và phải ấn CLEAR thì mới hiển thị giá trị tiếp theo.có ai có kinh nghiệp chỉnh giúp em làm sao để chỉ hiện một số và tự cập nhật giá trị số vòng mà không cầN ấn CLEAR,cám ơn các bác nhiều:
cho em hỏi thêm khi em thay đổi code của vb như sau,thì không hiển thị được các chữ số hàng chục và trăm..nhỉ,các chữ số hàng đơn vị thì hiển thị nhưng cứ bị nhấp nháy.giúp em với:
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim Buffer As Variant
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
Text1.Text = MSComm1.Input
End If
End Sub
End If
End Sub
Sự khác biệt giữa hai phần code của bạn là ở dòng:
Code:
Nên mới có hiện tượng bạn chỉ nhìn thấy chữ số hàng đơn vị. Có lẽ bạn chưa hiểu rõ về sự kiện OnComm, lúc đầu mình cũng thấy khó hiểu vì sự kiện này vì nó không theo suy nghĩ của mình.
Theo suy nghĩ thông thường, nếu bên vi điều kiển gửi 1 chuỗi "xx-xxx-xxxx" (byte cũng tương tự) thì sự kiện Oncomm xảy ra sẽ trả về cái chuỗi "xxxxxxxxx, nhưng không? Có thể sự Oncomm lần 1 chả về chuỗi "xx-", sự kiện Oncomm lần 2 trả về chuỗi "xxx-" và sự kiện Oncomm cuối cùng trả về chuỗi "xxxx".
Chính vì vậy khi viết chương trình giao tiếp người ta thường hay quy về 1 chuẩn hoặc định dạng.
Đối với chuỗi thì mình thường quy định chuỗi truyền lên có kí tự bắt đầu và kí tự kết thúc. Ví dụ truyền tốc độ động cơ sẽ là: "s303e" - s: kí tự bắt đầu, "e" là kí tự kết thúc.
Còn truyền byte thì mình quy định byte bắt đầu, byte kết thúc, byte checksum, byte length...
Ở trên máy tính thì bạn phải có 1 biến lưu tất cả những gì truyền lên, sau đó mới lấy ra để xử lí.
Dưới đây là 1 chương trình mình viết cách đây 2 năm rồi, chương trình này lấy tốc độ của động cơ và truyền lên máy tính để vẽ đồ thị. Đồ thị dùng Teechar( Bản 1.0 Free - Nhưng cũng đầy đủ những tính năng). Khi sử dụng bạn nhớ chạy file Register để đăng kí ocx
Chào các bạn, hiện nay tôi đang có nhu cầu làm về đọc dữ liệu từ thiết bị qua cổng RS232 lên PC. Mô tả công việc như sau:
_ Tôi có 1 thiết bị kết nối PC qua RS232, thiết bị này đã có phần mềm ứng dụng để quản lý.
_ Hiện nay tôi muốn làm 1 phần mềm ứng dụng khác chạy song song với phần mềm trên và đọc dữ liệu từ thiết bị về PC và xử lý.
Các bạn quan tâm vui lòng gọi ĐT trực tiếp cho tôi: 0903612246 (chúng ta sẽ thỏa thuận giá và thời gian thực hiện).
Có ai giúp giúp em mạch này được không ạ.em đang làm về giao tiếp giữa VXL và VB làm trên lý thuyết ,test thử trên proteus thì ok lun,
Nhưng khi chạy thực tế thì mạch không chạy (gửi giũ liệu xuống nhưng không có phản ứng gì hết) mọi ngưòi test giùm em với ạ.
Đề tài em là tạo 5 thanh trượt điều khiển 5 ngõ ra PWM của P89V51.em post cho moi người kiểm tra dùm em
có bác nào có code viết về giao tiếp máy tính qua cổng Com viết Bằng C Hay C++ không cho em xin với nha
Mà các bác chỉ bảo em cách để tạo file .exe từ file.c nha
thanks các bác nhiều
Em là đệ tử mới vào rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác vanchinhdt8x@gmail.com
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
