Lập trình giao tiếp RS232 trên PC bằng Visual C++.Net
    Chào anh, em có dùng serialport trong VB .Net nhưng không hiểu tại sao mà khi truyền qua cổng COM thì nếu kí tự có mã ACSII <128 thì truyền đúng còn >128 thì truyền ra dấu ? có mã 63.
    Mọi người xem có cách nào khắc phục lỗi này với.
    thanks :x
      Hãy xem bài viết về lớp SerialPort ở MS: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/y2sxhat8.aspx
      Chú ý ở đây:
      By default, SerialPort uses ASCIIEncoding to encode the characters. ASCIIEncoding encodes all characters greater then 127 as (char)63 or '?'. To support additional characters in that range, set EncodingUTF8Encoding, UTF32Encoding, or UnicodeEncoding. to
      Chúc bạn thành công.
        Nguyên văn bởi lethang85 Xem bài viết
        Chú ý ở đây:
        Trên trang MSDN thì có ghi phải conveter ra Unicode 8 nhưng em thử hàm như hướng dẫn trong http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8encoding.aspx nó cứ báo lỗi hàm đó
        1-demensional array of byte cannot be converted to byte
        Vấn đề bây giờ em muốn truyền ra 1 ký tự có mã ASCII từ 0-255. Theo yêu cầu của cổng COM là phải chuyển kí tự đó vè dạng Unicode8. Ai chuyển giúp với.
        Thanks.
          Nguyên văn bởi 3i-hut.com Xem bài viết
          Thanks.
          Chương 2 quyển sách này có tất cả giải đáp mà bạn cần: Apress Practical dot NET 2 0 Networking Projects Jan 2007
          Practical .NET 2.0 Networking Projects demonstrates some of the key networking technologies that are being made easily accessible through .NET Framework 2.0. It discusses communication between wired machines and between networks and mobile devices. The book teaches you about the technologies by walking you through sample projects in a straightforward and direct way.
          The book begins by discussing background theory so youll get comfortable with the layout of the .NET Framework and Compact Framework from a networking perspective. Then youll use the APIs within these frameworks to build a variety of cutting-edge networking applications that cover everything from Bluetooth and RFID communication to sockets programming and chat servers. Youll build working examples for each project, which you can also customize and use for your own purposes. The featured projects cover
          • Basic introduction to network programming in .NET 2.0
          • Sockets programming
          • Serial communication
          • Bluetooth and GPS
          • Infrared networking to mobile devices
          • RFID
          Download
          http://www.4shared.com/get/7T5WZCwm/...20Network.html
            Cảm ơn anh rất nhiều. Mặc du down quyển sách này về đã lâu nhưng ko đọc đến nó.
            May có anh bảo.
            Em làm dc rồi.
              cái lỗi này là lỗi gì nhỉ mọi người?
                Nguyên văn bởi httuan86 Xem bài viết
                Khả năng máy bị Virus. Thử cài lại xem sao
                  Không phải đâu anh Thắng ơi! Em cũng viết 1 chuơng trình = VC ++ 2008, rồi send cho đứa em, nó cũng lỗi tuơng tự. trong khi đó trên máy tính của em vẫn chạy bình thường.
                  Đây là chương trình của em, và lỗi bên máy đứa em.
                    Mình cũng chưa từng thử chương trình do chủ topic viết. Đúng là file chạy có lỗi thật. Mình thử bản trên diễn đàn picvietnam thì chạy được, bạn chạy file Setup rồi thử xem:
                    Code:
                    http://www.mediafire.com/?2i81y22p3joxm
                    Mình không hiểu sao tác giả dùng .Net lại vẫn dùng control MSCOMM32.OCX ở bản 6.0. Nếu đã dùng đến .Net rồi thì dùng lớp SerialPort của MS, còn ngôn ngữ thì dùng C# cho dễ sử dụng.
                      Đấy là anh Bắc viết = VC++, thì làm gì có cái serialPort như anh nói, nó vẫn phải add mscomm như bình thường. Tìm trên mạng thì thấy cái lỗi này(lập trình VC++ trên máy mình rồi đem sang máy người khác thì lỗi) khá phổ biến, nhưng em chưa tìm được cách khắc phục lỗi.
                      Ai biết chỉ với
                      PS: cái RS232 ở trên là viết = VC++ 2008, dựa theo RS232TUT của anh Bắc.
                        Ai biết chỉ với
                        Bạn chưa hiểu ý của mình, nếu đã sử dụng .Net ( VC++ từ bản 2003 trở lên) thì dùng hẳn lớp SerialPort của nó, add thêm cái MSCOMM32.OCX làm gì nữa. Còn nếu đã dùng MSCOMM32.OCX thì dùng bản 6.0 cho đỡ mệt, vì dùng VC.Net lại phải Framework cho nó.
                        Không biết là máy của bạn đã cài Framework 2.0 chưa, nếu chưa cài chắc là không chạy được.
                        Nếu bạn có ý định sử dụng VC.Net để viết, thì tốt nhất nên dùng lớp SerialPort của nó, bài viết và ebook về lập trình với SerialPort = .Net khá nhiều. Nhưng chủ yếu là = 2 ngôn ngữ VB.net là C#, tuy nhiên việc chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia (VB,C#,VC++...) thì trên .Net cũng không khó lắm.
                          quên mất, cái mà em tìm hiểu đó là lập trình MFC, còn cái anh nói lại là cái khác.
                          • #28
                            Mọi người check xem cái này có chạy được không?
                            • #29
                              Download
                              Cảm ơn bạn nhiều nha....
                              • #30
                                Anh cho em hỏi tý: Em cũng đang lập trình giao tiếp cổng COM bằng MFC của VC++ 2008 nhưng không thấy biểu tượng MScomm control đâu cả để chèn vào form, anh có thể chỉ dùm em đc không, em đang còn gà về cái này lắm. Cảm ơn anh nhiều.
                                ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
