hichic, em còn 2 tiếng nữa thôi mà vẫn chưa chạy bác ạ, huhu. làm sao được nhĩ bác ơi.
VC++ và COM
chương trình VC++ của bạn ổn chưa. Chương trình này tôi viết cũng lâu rồi, vì bây giờ tôi chủ yếu viết với C#. bạn tham khảo. Hình như chương trình này hiện thị Cstring, do dòng lệnh ép kiểu từ VARIANT. bạn thử thay đổi lại một chút xem nhé, máy tôi không cài VC6++Last edited by encoder; 14-09-2007, 00:24.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
