Chào các bác trên diễn đàn
em có cái máy tính mà đằng sau có cổng 15 PIN
vậy bác nào cho em biết sơ đồ chân của Cổng đó được ko ạ
và cổng đó có giống cổng RS232 ko.
em xin cảm ơn các bác nhiều
9pin là đúng rồi.15pin là vga_Phát ngôn có phần lệch lạc_Anh em thông cảm nhé_Thường anh em ta hay quan tâm tới RXD, TXD( Đôi khi thêm CTS,RTS) nhưng nói chung các ứng dụng giao tiếp PC thường thì RXD và TXD là đủ rồi.
Vậy như các bác nói ở trên thì công 15 Pin đó có thể làm thành cổng RS 232 được ko
vì em đi mua cổng USB -> RS232 không có
các bác cho em sơ đồ chân luôn nhé
Nhiều khi cái cổng com nó là cái socket ở trên main ấy. Bạn phải mua sợi dây cắm vào.
Nếu không thì mua card PCI -> com
anh có thể nói rõ hơn được không
mua sợi day cắm vậy sợi dây đấy như thế nào và cắm vào đâu
nếu mua card PCI -> com thì giá thành như thế nào
có tố hơn khi dùng mạch chuyển đổi từ USB -> Com
em cảm ơn anh nhiều nhé
Không chuyển được từ cổng VGA sang cổng COM, vì cách làm việc tín hiệu hoàn toàn khác nhau bạn ạ.
Theo mình biết, Giờ nếu không có cổng COM thì giải pháp thường thấy là mua cái chuyển đổi USB-COM, các giải pháp như cắm PCI gần như là không khả thi vì quá khó kiếm.
Cố gắng đi bạn, kiếm cái chuyển đổi mà xài lâu dài.
YM: Noname_vnatr.
Project mã nguồn mở:
Học điện tử online:
em cũng muốn thế nhưng giờ đi mua thì khó quá
em ở xa trung tâm mà
em xin cảm ơn anh nhều nhé
Bạn phải coi trên main xem có cái socket cổng COM không rồi mới mua sợi dây này cắm vào
Nếu không có thì mới phải mua Card PCI to COM. Ở cửa hàng Phong Vũ có bán đầy giá 175K. Dùng card tốt hơn USB vì USB cho ra cổng COM ảo, tốc độ không nhanh bằng card PCI và nhiều chương trình cũng không tương thích.
