Mình thấy trong VB lúc mà thiết lâp đặc tính cho cổng COM. Câu lệnh MSComm1.settings="9600,N,8,1", N là biểu hiện cho sự xét bit chẵn lẻ vậy bit chẵn lẻ là gì ?và thiết lập nó để làm cái gì? các bạn chỉ giúp nhé
Cho mình hỏi về VB
N là viết tắt của none.Tức không là chẵn cũng không là lẻ. Thông tin thêm thì bạn phải đọc xem format của một frame như thế nào thôi.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
