em đang lam đồ án! giao tiếp máy tinh giao diện VB. em muốn tạo ra 3 nút nhấn để chinh giờ của hệ thông máy tính theo ý muốn. pro napf biết chỉ em với?
help! sửa giờ hệ thống máy tính bằng VB
có quá nhiều rồi
Code:The SetSystemTime function sets the current system time and date. The system time is expressed in Coordinated Universal Time (UTC). BOOL SetSystemTime( CONST SYSTEMTIME *lpSystemTime // address of system time to set ); Parameters lpSystemTime Points to a SYSTEMTIME structure that contains the current system date and time. The wDayOfWeek member of the SYSTEMTIME structure is ignored. Return Values If the function succeeds, the return value is nonzero. If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError. Remarks Windows NT: The SetSystemTime function fails if the calling process does not have the SE_SYSTEMTIME_NAME privilege. This privilege is disabled by default. Use the AdjustTokenPrivileges function to enable this privilege and again to disable it after the time has been set. For more information about security privileges, see Privileges. Windows 95: Security privileges are not supported or required. See Also AdjustTokenPrivileges, GetSystemTime, SetSystemTimeAdjustment, SYSTEMTIME, SystemTimeToTzSpecificLocalTime
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
