ai bảo MOSFET là dễ
  • Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
    Tớ xơi loại mạch này. Dùng tạm
    Thêm con trở nối B-E của transistor nữa nhé.
    Mà cái con nối B-GND 1k thì nhỏ quá. Chưa kể tốn điện mà chân vi điều khiển cũng khó kích được opto ra dòng đấy.
    @các bác: sao em không chèn ảnh như hồi xưa được nhỉ? giờ nó toàn ra kiểu gì khó đọc quá
    • Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
      Bắt bẻ bác Phàm chút cho vui: Theo bác thì fet không phải là transistor ạ?
      Không biết ngoài Hà nội gọi thế nào,ở Saigon ra chợ NT mua fet mà nói:"cho anh vài con transistor fet này đi em gái" thì sẽ bị nguýt ,lườm và nghe chửi thế này:Transistor là transistor,fet là fet.Vừa transistor vừa fet ai biết đường đâu mà bán"Lên diễn đàn tôi sợ bị lườm nguýt nên nói thế ,vậy mà cũng dính chưởng của chú.Thế mới có thơ rằng:
      Ở sao cho vừa lòng người.
      Nói đủ người cười,nói thiếu người xoay.
      (Bắt chước HTTTTH bây chừ cứ thơ con cóc mà phun)
      • Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
        Ơ kìa bác ?
        Rbe không cần thiết vì không có trạng thái thả nổi cực B. Mà con 1K là do nguồn kích nuôi mà, không liên quan đến nguồn VDK.
        Còn dòng kích từ VDK thì tùy từng loại mà chọn trở cho phù hợp. Mình vẽ với PIC, PIC thì thừa dòng để kích rồi.
          theo em FET cũng là transistor mà nó có thêm chữ trường nữa ạ. => transistor trường.
          http://tusach-img.thuvienkhoahoc.com..._%28FET%29.pdf
          email:
          • hic, ra chợ nói transistor fet thì chắc bị chửi thật, , mà ra chợ hỏi BJT cũng bị chưởi tốt
            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
            092 2838 712 --->>
              Như vậy là em không biết gì về vdr rồi.
              VDR là linh kiện bán dẫn có diện trở rất lớn,khi vượt quá điện thế qui định nó sẽ bị nối tắt.
              Theo sơ đồ,con fet đầu tiên là irf 120 sửa sai tín hiệu mà các em đã phân tích .Con này dùng transistor cũng được tại sao lại dùng fet? vì nó ưu việt hơn transitors,tại sao em tự phân tích.
              Con fet thứ 2 là irf 740 ,chân G và s ráp// với vdr có diện áp giới hạn 12 volt dùng bảo vệ không cho điện áp quá giới hạn làm hỏng chân G fet này.
              Chân D và S ráp // vdr có điện thế giới hạn 200 volt để làm gì khi diện thế fet là 600 volt?bỏ vdr ra máy vẫn hoạt động bình thường,có thừa không?Điều này rất đáng để học đấy.
              Chưa có ai trả lời được câu hỏi tô đỏ này à? hay tôi phải giải thích?
                Sao lại 600V hả bác ? 600V thì cả VDR và con IRF740 toi rồi
                  không con nào toi hết, con vdr ra tay tương trợ bảo bệ con fet.
                    Sì mà tít của irf 740 điện thế tối đa là 400 hay 600 volt gì đó,cứ cho là 600 volt đi.Vdr chỉ có 200 volt thì bảo vệ cái gì?
                    Ai mà giải đáp được câu hỏi này sẽ được danh hiệu anh hùng thiết kế mạch fet đó.
                      em xin trích dẫn một đoạn bài viết của một bác:
                      khi điện áp xoay chiều cao hơn ngưỡng thì điện trở của nó giảm mạnh làm đứt cầu chì, bảo vệ mạch điện phía sau.
                      Trong mạch tín hiệu VDR được dùng để hạn chế biên độ.
                        Cái mạch bác up nó mờ quá. Ko có thấy thông số, nhìn còn ko rõ con nào với con nào , không rõ sơ đồ nguyên lý, không phân tích được nguyên lý hoạt động sao mà phân tích được ạ @@. Con IRF740 có 400V thôi.
                        Dẫu biết là con VDR bảo vệ con Fet nhưng cái gì cũng có mức. Nó bảo vệ ở 200V mà cái nguồn nó 600V kia. Tức là đã có ít nhất 400V rơi trên tải cực D. Mà đã dùng IRF740 ( dòng 10A, điện áp 400V) thì chí ít cái tải công suất nó cũng cỡ hàng trăm thì người ta mới dùng vậy. 400V mà rơi trên tải đó khi Fet nó ngắt thì cũng có vấn đề đấy.
                          Không cần xem hết mạch ,em lấy chân D irf 740 nối vào sơ cấp biến thế,chân còn lại sơ cấp biến thế nối lên nguồn.Thứ cấp biến thế nối tải.
                          Chân s nối masse.
                          Chân D và S nối dvr.
                          Công dụng của dVR là bảo vệ cái gì?
                            Chân s nối masse.
                            Áp nguồn vẫn là 600V ạ ? Hay là 60V ạ ? Xoay chiều hay 1 chiều ạ ?
                            Biến áp là loại biến áp xung hay thường ạ ?
                            Tại vì cái hình của bác không rõ @@.
                            • Tác dụng của cái diode nối song song với relay như thế nào, thì tác dụng của VDR ở đây tương tự (nếu không muốn nói là y hệt).
                              Thay vì nối VDR song song với cuộn dây, người ta nối song song với FET. Khi nối song song với FET, VDR còn làm nhụt dao động sau khi FET cắt, nhanh chóng triệt được điện áp tự cảm có chiều đặt (-) lên D, (+) lên S của FET.
                                Chân s nối masse.
                                Bác cho em hỏi lại: điện áp nguồn cấp cho phần này là bao nhiều V ạ?
                                kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
