ai bảo MOSFET là dễ
  • người thứ 3. hihi...
    • vâng
      bác giải thích cho mọi người hiểu biết thêm đi
      • Chống tăng áp khi mất pha , chống tĩnh điện chống sét đúng không bác .
        • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
          Mạch có điện thế dc ổn áp +-75 volt, mất pha đâu có liên quan.Sét đánh thì hư nguồn không liên quan đến mạch.
          Định giải thích vì có hơn 3 người chịu thua, tuyennhan dù nói chưa đúng nhưng có hướng giải quyết vấn đề rồi đấy, các bạn cố động não chút xíu xiu nữa là giải đáp được rồi.
          • không ai trả lời được tôi giải đáp luôn:
            Con VDR bảo vệ tải chứ không bảo vệ mosfet.
            Khi tần số quá cao hay dòng tải tăng cao ----->biên độ xung >200 volt,do đáp ưng VDR nhanh hơn diode dập xung, VDR nối tắt ,mạch không hoạt động.
            Trên thực tế khi VDR nối tắt sẽ làm hư toàn bộ mạch từ ổn áp +- 75 volt đến mosfet,chỉ còn mỗi con fet đầu tiên được VDR bảo vệ là còn sống mà thôi.Chinh vì vậy tôi mới nói nhà s xuất phá hoại.
              dòng tải tăng cao thì tại sao biên độ xung >200V vậy bác?
              • Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                Biên độ xung tỷ lệ với tần số và dỏng.
                • Em thì hồi xưa hay tháo mấy máy của JP!
                  Mấy máy này xài 100VAC
                  Nhiều máy có VDR // ngay ngõ vào AC bên trong ngay sau cầu chì!
                  Khi cắm nhầm điện 220V vào là cầu chì nổ bụp!
                  Mở ra đo thử VDR xem cháy rụi chưa, nếu chưa thì cắt bỏ sau đó thay cầu chì vào chạy tiếp!
                  Nhưng mà lần sau cắm nhầm 220 thì cầu chì có đứt đi chăng nữa máy cũng hư rồi!
                  Mấy bộ nguồn xung xịn của JP không có autovoltage vẫn còn dùng mấy con VDR theo cách này!
                    Chưa có ai trả lời được câu hỏi tô đỏ này à? hay tôi phải giải thích?
                    đến hôm nay mới đọc tới đây, cái câu này đối với trình của em thì hơi khó, chắc cở 3*.
                    theo em nhận định thì con VDR này có điện thế giới hạn 200volt dùng hạn chế, hay gọi là ghim áp dòng ra của fet chỉ cho phép dưới 200 volt ra, không cháy đồ. hy vọng là đáp án cuối cùng của em là đáp án 9 xác.
                    Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
                      Sì mà tít của irf 740 điện thế tối đa là 400 hay 600 volt gì đó,cứ cho là 600 volt đi.Vdr chỉ có 200 volt thì bảo vệ cái gì?
                      Ai mà giải đáp được câu hỏi này sẽ được danh hiệu anh hùng thiết kế mạch fet đó.
                      hihi, đọc tới đây thấy nôn quá, vì hình như em chuẩn bị được phong anh hùng diệt fet...
                      • Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
                        BácVi đã giải đáp,bạn cũng trật lất rồi.
                          hĩ, hai ngày không lên đọc bài được, tới giờ này thì lại được bác giải đáp rùi, mừng lắm vì tính lại thì cũng xém đạt danh hiệu. Thank bác VVP
                          • Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
                            hì hì, không cháy đồ thì cũng là một loại bảo vệ đó chứ, món đồ hàng vài trăm USD, điện ra nó cháy bét thì làm sao, còn như bác VVP nói, bảo vệ tải thì em đúng rồi chứ gì nữa ta???
                              Tôi hiểu ý bạn,nhưng câu trả lời thế này thì đơn vị đo dòng là volt ?
                                Thank you. em trình độ kém, nên dùng từ không chính xác. cảm ơn Bác đã nhắc nhở. đúng là gà thiệt. phải nói là điện thế ra phải không?
                                kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
