Phát minh vĩ đại về máy Xquang Compact năm 2014.
This topic is closed.
  • Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    Trên mạng
    quạt gió toshiba là hàng "độc" quay mà không cần điện pin gì cả, lấy năng lượng từ vật thể tối theo vật lý lượng tử cơ !
    - đúng rùi, năng lượng vật thể tối rất lớn, hiện nay nó đang ở thế cân bằng nên chúng ta (vật thể sáng) mới có được hình dạng như thế này, năng lượng bóng tối ngày càng lớn hơn và sẽ mất cân bằng đến lúc đó (cỡ vài tỉ năm nữa) vât thể sáng trong vũ trụ sẽ bj chia nhỏ ra thành hạt cơ bản, và do đó ko còn tồn tại từ gọi là ''mãi mãi'' nữa....
    tớ xem được từ 1 bộ phim hoạt hình trẻ con ngày xửa, tớ thì tin là nó đúng, tin vào bộ phim ấy nữa. hông biết bạn itx có tin vào điề ấy hông vậy...
      Có biết tại sao đi học thậm chí học phổ thông lại phải đóng học phí không ?
      Có biết là muốn học/hiểu được thì chí ít cũng phải có khả năng đọc hiểu không ?
      - thấy đoạn này hay hay nhưng mà quá tự tin, thế bạn itx hông nghĩ rằng biết đâu có rất nhìu người hông biết diễn đạt để người khác hiểu họ muốn nói gì. chẳng phải chính những người ấy cũng cần phải học, học thê cách diễn đạt đó bạn (tệ hơn là học lại ngôn ngữ nếu họ luôn có ''ý tốt'' muốn ''chỉ bảo'' nhưng cứ mở miệng ra là làm cho người khác muốn nôn mửa bởi bản thân họ hông biết được miệng họ nói những lời...)...
      • Lại ba cái thè cho spammer, công nhận bọn spammer này rảnh thiệt !
        spammer này trong 25 phút từ khi đăng ký, post 12 phọt đâm thọc liên tiếp
        Từ chối trách nhiệm:
        • - cũng hông rảnh lắm, cảm thấy viết ra cho mọi người đọc chơi tranh cãi xíu đỡ buồn thôi mà, các bạn cứ cãi nhau lẫn lộn cái gì mà tia x gì gì đó tớ đọc phát chán cũng chẳng hiểu nổi...
          - nếu như là trước đây thì bạn itx phải khùng lên mới đúng chứ hông chỉ là band nick ko, hehe tính ra cũng có cái lợi, mạng ảo thui mà. nhưng mà tớ tin là cứ chọc mãi chắc thế nào cũng có chuyện hay đây, giang sơn dễ đổ bản tính khó rời mà, hông biết mình có gõ sai gì để mọi người bắt bẻ hông đây...
          • Nguyên văn bởi recov Xem bài viết
            Đọc đến phát chán mà cũng chẳng hiểu thì không nên đọc, vì đó là bệnh thiểu năng trí tuệ.
            Nên học tập TLM chơi trò chơi "méc mẹ", cứ nói đại ông mod nào đó bị lừa nên rì cô phải ra tay cứu nhân độ thế cho mọi người đọc và tranh cãi.
            Xem và học tập tại đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index248.html bài #2473.
            • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
              Trong trường hợp này xả nhanh hay chậm chủ yếu là do bóng đèn. Bác thử lấy cây tua vít 4mm chập vào đầu tụ xem tụ 1uF nó xả nhanh hay chậm.
              Bác chỉ cho em xem em còm nhảm chỗ nào?
              Em rất ít moi nhé bác, mà đã moi thì moi đúng chỗ sai của người khác.
              Thông tin em đưa ra đã đủ rồi, tại bác chưa khai thác hết thôi:
              - Đầu đèn 150mA@100KV -> bao nhiêu KW?
              - Biến áp sơ cấp 100VAC, có mắc nối tiếp trở 1ôm/40W thì công suất ra tối đa là bao nhiêu? (chưa kể máy này nó cho phép chạy với nguồn 100V có nội trở 0,5ôm hoặc 220V nội trở 2ôm)
              Nhảm là ở chổ đang trong chủ đề lại dẫn cái lạc đề vào như cold ... của đèn neon sign có cơ chế hoạt động rất khác còn nhiều nữa tôi không dẫn ra vì lại mang tiếng bới móc .
              Thông số đưa ra sau khi còm nhảm chứ không đưa ra ngay từ đầu đưa cái biến áp sơ cấp chỉ có volt và trở mắc nối tiếp thì ai mà tính được công suất của nó .
              Tôi đọc được khuyết điểm của máy X quang lưới quay như sau : thời gian tiếp xúc lâu , bệnh nhân hứng liều < bức xạ > cao từ đó suy ra thế thôi , trong máy X quang thời gian tác động tính bằng ms mà lấy tua vít chập 2 cực tụ để chứng minh nó xả nhanh là quá nhảm .
              • Các bóng tia âm cực, Xray ngày xưa trong phòng thí nghiệm người ta cũng dùng loại cold cathode. Em chỉ nói không cần đun nóng nó cũng phát xạ điện tử được, không phải so sánh nguyên lý bóng xray với bóng neon.
                Điện trở 1ôm/40W thì chịu dòng tối đa chưa tới 7A. Điện nguồn 100V-7A thì công suất cục biến áp cao thế không thể quá 700W. Đơn giản có vậy thôi.
                Biến áp chưa tới 700W, đầu đèn công suất 100KV x 150mA = 15KW. Vậy mà có người cho rằng tụ đó là tụ lọc nguồn chứ không phải tụ discharge.
                Liều bức xạ phụ thuộc vào KV, mA, thời gian s. Chụp bằng máy công suất nhỏ (mA nhỏ) thời gian lâu. Chụp bằng máy công suất lớn (mA lớn) thì thời gian ngắn. Chụp bằng máy nào người bệnh cũng hứng liều mAs như nhau.
                Tụ nhỏ thì năng lượng ít, không chụp được mAs cao. Bác nói tụ nhỏ không xả nhanh được mới là nhảm. Tăng đốt tim, tăng dòng Anot lên xem nó có xả nhanh được không?
                Bác vi van pham cho cháu hỏi: máy HF30 ở trên công suất đỉnh là bao nhiêu (60KW?) thời gian chụp nhanh nhất là bao nhiêu (0,005s?). Cháu hỏi để tính toán, bác đừng sợ.
                sau.ph
                  Mấy thằng tâm thần, thằng nào cũng nói nhảm như thế.
                  Tôi sợ lắm, tôi sợ mang tiếng lừa gạt mod, rồi bị méc với mod bqv.
                    Phát minh bóng X-ray làm việc như flash Xenon, trên quả đất này đã ai làm được ?
                    Chính vì vậy máy này hầu hết bị thanh lý từ năm 1990.
                    Một bác thì nói chưa ai làm được, một bác lại bảo thanh lý từ năm 1990. Vậy bác nào đúng, bác nào sai?
                    Bác vi van pham lấy thông tin "hầu hết bị thanh lý từ năm 1990" từ đâu thế ạ? Cháu thấy sau đó vẫn có máy mới xuất xưởng.
                    sau.ph
                      Thập niên 60 đã có máy Xquang Picker 50mA dạng "flash". Do không linh động tốt,các máy này đã bị thay thế bằng loại máy thường quy. Thập niên 70 hầu như chỉ thấy máy máy Westinghouse, Picker, Continental quân đội. Năm 1990 đất nước mở cửa, các máy xquang flash làm người bệnh nhiễm tia nhiều hầu hết đã bị thanh lý. Bây giờ sản xuất máy này bán chỉ có mấy người tâm thần mua.
                      • Đóng thread được rồi, hết nhảm cái này sang nhảm cái khác.
                        vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
