thanks nhé!
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
cái này là phải làm mạch hoàn chỉnh và có mạch giao tiếp với RTB qua cổng COM thì mới được, chứ nếu làm như thế này thì khỏi cần cổng COM.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtANh em dùng RTB đi_có giao tiếp luôn_click cái là xong, khỏi cần copy and paste code làm chi.
mình đồng ý với bạn về việc này khi mà làm thì có mạch cổng com đâu dùng cái maker hay hơn. Các bạn muốn dùng cái nào cũng được theo sở thích của mìnhNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái này là phải làm mạch hoàn chỉnh và có mạch giao tiếp với RTB qua cổng COM thì mới được, chứ nếu làm như thế này thì khỏi cần cổng COM.
các bác ơi giúp chương trình này với muốn thời gian ngắt chậm lại em sữa chỗ nào vậy. em trích đoạn code này của HOÀNG PHÁT mong các bác giúp đõ.
;**\\\\\\\\\\\\\\\ ---------- PhanKey_Electric ---------- ////////////////////
;@@@ CAC TEN BIT DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@
E bit p0.3
DATA_OUT BIT P0.4
SH BIT P0.5
GREEN BIT P0.6
RED BIT P0.7
f_run BIT 7FH
;@@@ CAC TEN BYTE DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@
data_row equ p2
index_byte_row equ 30h
num_row EQU 16
num_byte_collum equ 8
index_point equ 31h
index_reg1 equ 32h
index_reg2 equ 33h
num_bit equ 34h
width_byte equ 35h
buffer_dptrh equ 36h
buffer_dptrl equ 37h
buffer_dptrh1 equ 38h
buffer_dptrl1 equ 39h
;@@@ start@@@
;@@@ OSC 12Mhz@@@
org 0000h
ljmp main
org 000bh
ljmp ngat_timer0
org 0030h
main:
clr f_run
mov num_bit,#0
mov dptr,#string_code+2
mov a,#0
movc a,@a+dptr
mov width_byte,a
mov dptr,#string_code-6
lcall set_index_dptr
mov buffer_dptrh1,dph
mov buffer_dptrl1,dpl
mov dptr,#string_code+3
mov buffer_dptrh,dph
mov buffer_dptrl,dpl
mov index_point,#0
mov index_byte_row,#0
lcall init_interrupt
ljmp begin
begin:
___here:
mov ie,#82h
jnb f_run,___here
mov ie,#0
clr f_run
inc num_bit
mov a,num_bit
cjne a,#9,___here
;mov ie,#0
mov num_bit,#0
mov a,dpl
cjne a,buffer_dptrl1,___skip3
mov a,dph
cjne a,buffer_dptrh1,___skip3
sjmp ___here
___skip3:
inc dptr
;mov ie,#82h
sjmp ___here
sjmp $
init_interrupt:
mov tmod,#01h
setb tr0
setb tf0
mov ie,#82h
ret
ngat_timer0:
mov th0,#0f3h
mov tl0,#0a8h ;12^6/12/50hz/16=1250(fb1e)
lcall shift_data
inc index_byte_row
mov a,index_byte_row
cjne a,#num_row,___exit
mov dph,buffer_dptrh
mov dpl,buffer_dptrl
setb f_run
___exit:
reti
shift_data:
setb E ;ta't ma`ng hi`nh de^? cho^'ng lem led
mov index_reg1,#num_byte_collum
___loop1:
mov index_reg2,#8
mov a,index_point
movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT
___loop2:
clr c
rlc a
mov DATA_OUT,c
clr SH
setb SH
djnz index_reg2,___loop2 ;dich du 8 bit
inc index_point
djnz index_reg1,___loop1 ;dich du 8 byte
mov a,num_bit ;de kiem tra co zero
jz ___skip1
mov index_reg2,num_bit
mov a,index_point
___loop3:
clr c
rlc a
mov DATA_OUT,c
clr SH
setb SH
djnz index_reg2,___loop3 ;dich du 8 bit
___skip1:
clr GREEN
setb GREEN
mov data_row,index_byte_row ;chon hang va tich cuc hc154
clr E
mov index_point,#0
ret
set_index_dptr:
mov a,dpl
add a,width_byte
mov dpl,a
jnc ___skip2
inc dph
___skip2:
ret
string_code:
;them ma chu vao day nha ( 16X thoi)
end
Chỗ này nè bác:Nguyên văn bởi gawafer Xem bài viếtcác bác ơi giúp chương trình này với muốn thời gian ngắt chậm lại em sữa chỗ nào vậy. em trích đoạn code này của HOÀNG PHÁT mong các bác giúp đõ.
E bit p0.3
DATA_OUT BIT P0.4
SH BIT P0.5
GREEN BIT P0.6
RED BIT P0.7
f_run BIT 7FH
data_row equ p2
num_row EQU 16
index_point equ 31h
index_reg1 equ 32h
index_reg2 equ 33h
num_bit equ 34h
width_byte equ 35h
;@@@ start@@@
;@@@ OSC 12Mhz@@@
org 0000h
ljmp main
org 000bh
ljmp ngat_timer0
org 0030h
main:
clr f_run
mov num_bit,#0
mov a,#0
movc a,@a+dptr
mov width_byte,a
mov index_point,#0
ljmp begin
begin:
___here:
mov ie,#82h
jnb f_run,___here
mov ie,#0
clr f_run
inc num_bit
mov a,num_bit
cjne a,#9,___here
;mov ie,#0
mov num_bit,#0
mov a,dpl
mov a,dph
sjmp ___here
___skip3:
inc dptr
;mov ie,#82h
sjmp ___here
sjmp $
init_interrupt:
mov tmod,#01h
setb tr0
setb tf0
mov ie,#82h
ret
ngat_timer0:
mov th0,#0f3h
lcall shift_data
inc index_byte_row
setb f_run
___exit:
reti
shift_data:
___loop1:
mov index_reg2,#8
mov a,index_point
___loop2:
clr c
rlc a
mov DATA_OUT,c
clr SH
setb SH
inc index_point
jz ___skip1
mov a,index_point
___loop3:
clr c
rlc a
mov DATA_OUT,c
clr SH
setb SH
___skip1:
clr GREEN
setb GREEN
clr E
mov index_point,#0
ret
set_index_dptr:
mov a,dpl
add a,width_byte
mov dpl,a
jnc ___skip2
inc dph
___skip2:
ret
string_code:
end
mov th0,#0f3h
16x128 chạy dc nhìu dòng chữ khác nhau
theo 2 pác em đã tiếp và nói chuyện 1 thời gia thì 2 pác ấy nhờ em giải giúp cách chạy nhìu dòng chữ khác nhau mã font khác nhau để nó đẹp và đa dụng hơn
thời gian em rất bận nên ko giúp dc ,chìu này em rãnh ngồi xem và cố chỉnh lại thì chạy ok nên up lên 2 pác cùng ae tham khảo
mạch thì ko thay đổi j chỉ chỉnh lại code thôi
matrix 16x128.zipCode:;******************************************************************************** ;**************//////------------ MATRIX 16x128 ----------\\\\\\****************** ;**------------------------------------------------------------------------------ ;**////////////////__ Chuong trinh chay chu tren bo led ___\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**///////////////__ ma tran 8x8 loai 1 mau ________________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**//////////////___ Su dung vi dieu khien 89S52 cua ATMEL __\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**<<<<<<<<<<<<<---------------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;**\\\\\\\\\\\\\\\ ---------- PhanKey_Electric ---------- //////////////////// ;******************************************************************************** ;***** ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ CAC TEN BIT DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ INCLUDE 89C52.MC E BIT p0.3 DATA_OUT BIT P0.4 SH BIT P0.5 GREEN BIT P0.6 RED BIT P0.7 f_run BIT 7FH ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ CAC TEN BYTE DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ data_row equ p2 index_byte_row equ 30h num_row EQU 16 num_byte_collum EQU 16 index_point equ 31h index_reg1 equ 32h index_reg2 equ 33h num_bit equ 34h width_byte equ 35h buffer_dptrh equ 36h buffer_dptrl equ 37h buffer_dptrh1 equ 38h buffer_dptrl1 equ 39h ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ start@@@ ;@@@ OSC 12Mhz@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ org 0000h ljmp main org 000bh ljmp ngat_timer0 org 0030h main: LJMP main1 ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main1: clr f_run mov num_bit,#0 mov dptr,#string_code+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a mov dptr,#string_code-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl mov dptr,#string_code+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#90 ___here: mov ie,#82h jnb f_run,___here mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here mov num_bit,#0 mov a,dpl cjne a,buffer_dptrl1,___skip3 mov a,dph cjne a,buffer_dptrh1,___skip3 mov dptr,#string_code+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here ___skip3: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here clr f_run mov num_bit,#0 MOV DPTR,#string_code2+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a MOV DPTR,#string_code2-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl MOV DPTR,#string_code2+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#75 ___here1: mov ie,#82h JNB f_run,___here1 mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here1 MOV num_bit,#0 mov a,dpl CJNE A,buffer_dptrl1,___skip4 mov a,dph CJNE A,buffer_dptrh1,___skip4 MOV DPTR,#string_code2+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here1 ___skip4: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here1 clr f_run mov num_bit,#0 MOV DPTR,#string_code3+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a MOV DPTR,#string_code3-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl MOV DPTR,#string_code3+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#60 ___here2: mov ie,#82h JNB f_run,___here2 mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here2 MOV num_bit,#0 mov a,dpl CJNE A,buffer_dptrl1,___skip5 mov a,dph CJNE A,buffer_dptrh1,___skip5 MOV DPTR,#string_code3+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here2 LJMP MAIN1 ___skip5: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here2 LJMP MAIN1 ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ init_interrupt: mov tmod,#01h setb tr0 setb tf0 mov ie,#82h ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ngat_timer0: mov th0,#0f3h mov tl0,#0a8h ;12^6/12/50hz/16 = 1250(fb1e) lcall shift_data lcall set_index_dptr inc index_byte_row mov a,index_byte_row cjne a,#num_row,___exit mov index_byte_row,#0 mov dph,buffer_dptrh mov dpl,buffer_dptrl setb f_run ___exit: reti ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ shift_data: setb E ;ta't ma`ng hi`nh de^? cho^'ng lem led ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mov index_reg1,#num_byte_collum ___loop1: mov index_reg2,#8 mov a,index_point movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT ___loop2: clr c rlc a mov DATA_OUT,c clr SH setb SH djnz index_reg2,___loop2 ;dich du 8 bit inc index_point djnz index_reg1,___loop1 ;dich du 8 byte ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mov a,num_bit ;de kiem tra co zero jz ___skip1 mov index_reg2,num_bit mov a,index_point movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT ___loop3: clr c rlc a mov DATA_OUT,c clr SH setb SH djnz index_reg2,___loop3 ;dich du 8 bit ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ___skip1: clr GREEN setb GREEN mov data_row,index_byte_row ;chon hang va tich cuc hc154 clr E mov index_point,#0 ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ set_index_dptr: mov a,dpl add a,width_byte mov dpl,a jnc ___skip2 inc dph ___skip2: ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ string_code: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text :HoangPhat Kính Chào ae chúc ae vui ve và thành công Project này ; Width x Height (pixels) :1000X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/2000Byte ; Font make date : 9/27/2010 11:35:20 AM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 0E8H,010H,07DH,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 01FH,01FH,000H,000H,000H,000H,000H,03FH,0C1H,080H,000H,008H,00FH,0BEH,038H,000H, DB 030H,000H,00FH,023H,000H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,01CH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,001H,018H, DB 007H,000H,000H,030H,000H,000H,06CH,000H,000H,000H,01FH,0E0H,000H,001H,0C0H,000H, DB 002H,000H,000H,038H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,00EH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,0E7H,080H,000H,018H,007H,018H,030H,000H,0F0H,000H,078H, DB 0EFH,000H,060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0C0H,018H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,003H,078H,003H,000H,000H, DB 0F0H,000H,000H,0C4H,000H,000H,000H,00EH,070H,000H,001H,0C0H,000H,006H,000H,000H, DB 018H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,000H,000H,000H,000H, DB 000H,038H,0E3H,080H,000H,070H,006H,020H,000H,000H,070H,000H,0E0H,047H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,038H,000H,000H,000H,070H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,070H,000H,000H,000H,000H,01CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,01EH,00DH,0C6H,060H,0F0H,038H,0E7H, DB 030H,06EH,0FCH,00EH,040H,063H,030H,0E6H,001H,0C0H,04EH,060H,0DCH,03CH,000H,0DCH, DB 03CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,0F3H,098H,067H,007H,080H,037H,00FH,001H,09CH,067H,00EH,003H, DB 038H,078H,00CH,0E1H,0B8H,01FH,0F3H,006H,0E3H,030H,0E6H,000H,078H,078H,066H,00FH, DB 000H,01CH,071H,0B1H,0E1H,087H,087H,0BFH,003H,030H,037H,067H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,077H,01BH,09EH,0F1H,0DEH,038H,0E7H,078H,0DCH,070H, DB 00EH,0C1H,0EFH,078H,0EFH,001H,0C0H,00EH,0F1H,0B8H,0EEH,001H,0B8H,05CH,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 003H,0B3H,0BDH,0E7H,01DH,080H,06EH,017H,007H,09DH,0E7H,03CH,00FH,038H,0B8H,03CH, DB 0E3H,070H,00EH,077H,08DH,0CFH,078H,0EFH,001H,0D9H,0DDH,0EFH,01DH,0E0H,01CH,077H, DB 0B7H,077H,08BH,09DH,09CH,00FH,078H,06EH,0F7H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01FH,0FCH,0E7H,033H,08FH,073H,09CH,039H,0C7H,0B9H,09CH,0F0H,00FH,0C0H,0E7H, DB 0B8H,0F7H,003H,080H,00FH,073H,039H,0CEH,003H,038H,0DCH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,073H,0DCH, DB 0EEH,03BH,080H,0CEH,037H,003H,0CCH,0EEH,01CH,007H,099H,0B8H,01EH,066H,070H,01EH, DB 07BH,099H,0C7H,0B8H,0F7H,003H,0BBH,09CH,0F7H,039H,0C0H,01CH,0E3H,0FEH,073H,09BH, DB 0BBH,0BCH,007H,0B8H,0CEH,073H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,038H, DB 0E7H,073H,08EH,0F3H,09CH,07FH,087H,073H,09CH,0E0H,00DH,0C1H,0C7H,078H,0EEH,003H, DB 080H,00EH,0E7H,039H,0CEH,007H,039H,0B8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,006H,003H,0B8H,0EEH,030H,001H, DB 0CEH,06EH,003H,0C8H,0EEH,01CH,007H,093H,070H,01EH,04EH,070H,01CH,077H,039H,0C7H, DB 078H,0EEH,003H,003H,09CH,0EFH,039H,0C0H,03FH,0C3H,08EH,073H,0B7H,030H,038H,007H, DB 079H,0CEH,072H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0C7H,063H,09EH, DB 0E3H,0B8H,070H,00EH,073H,01CH,0E0H,01DH,0E1H,0CFH,071H,0CEH,003H,080H,01CH,0E6H, DB 03BH,08EH,006H,03BH,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,007H,039H,0CEH,070H,001H,08EH,0F8H,001H, DB 0C9H,0CEH,038H,003H,097H,0C0H,00EH,04CH,070H,01CH,0E7H,031H,0CFH,071H,0CEH,007H, DB 007H,01DH,0EEH,03BH,080H,038H,007H,09CH,073H,07CH,070H,038H,00FH,071H,08EH,072H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0CEH,0E7H,01CH,0E1H,0F0H,070H, DB 00EH,077H,038H,0E0H,01CH,0E1H,0CEH,071H,0CEH,003H,080H,01CH,0EEH,073H,09CH,00EH, DB 073H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,00EH,007H,039H,0DEH,070H,003H,09CH,0E0H,001H,0D1H,0DEH,038H, DB 003H,0A7H,000H,00EH,09CH,0E0H,01CH,0E7H,073H,08EH,071H,0CEH,007H,007H,039H,0CEH, DB 01FH,000H,038H,007H,01CH,0E7H,070H,070H,038H,00EH,073H,09CH,074H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0CEH,0E7H,05CH,0E3H,000H,070H,00EH,0E7H,03BH, DB 0E0H,01CH,0E1H,0CEH,071H,0DCH,003H,080H,09DH,0CEH,077H,09CH,00EH,077H,088H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,027H,071H,0FCH,071H,003H,09DH,0E2H,001H,0E1H,0FCH,038H,003H,0C7H,010H, DB 00FH,01CH,0E8H,03CH,0EEH,073H,0AEH,071H,0DCH,007H,017H,039H,0CEH,030H,000H,038H, DB 007H,01CH,0E7H,071H,071H,078H,00EH,073H,09DH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,070H,071H,0DCH,0FFH,0B9H,0D3H,080H,0E0H,01CH,0EFH,0FDH,0D0H,03CH,0F3H, DB 0BCH,0EBH,09DH,001H,0C3H,039H,0DFH,0FBH,0B8H,00FH,0FBH,090H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,04EH, DB 077H,0DDH,072H,003H,0FEH,0E4H,001H,0C3H,0DDH,074H,003H,087H,020H,00EH,01FH,0F0H, DB 03BH,0CEH,0FFH,0DCH,0EBH,09DH,007H,027H,073H,09DH,038H,000H,070H,00EH,01DH,0C7H, DB 072H,072H,074H,01CH,0EBH,0FEH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H, DB 0F8H,0F0H,067H,039H,0E3H,0F1H,0F8H,01CH,0F3H,039H,0E0H,07FH,0FBH,0DCH,0F3H,09EH, DB 000H,07CH,039H,0E6H,071H,0E0H,006H,071H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,08EH,079H,09EH,03CH, DB 001H,09CH,078H,001H,001H,09EH,078H,002H,003H,0C0H,008H,00CH,0E0H,03DH,0CFH,033H, DB 09CH,0F3H,09EH,003H,0C3H,0C3H,09EH,03FH,000H,0FCH,00EH,00FH,00EH,03CH,03CH,078H, DB 01CH,0F1H,09CH,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,006H,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,06FH,080H,000H,000H,000H,00EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00CH,078H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,0C7H,080H,000H,000H,000H,06EH,000H,000H,000H,000H,000H,006H,040H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00CH,038H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C3H,080H, DB 000H,000H,000H,0ECH,000H,000H,000H,000H,000H,006H,080H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07EH,000H,000H,000H,000H, DB 070H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, string_code2: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text : chay dong thu 2 mong cac pac tiep tuc ung ho ; Width x Height (pixels) :777X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/1568Byte ; Font make date : 10/30/2010 5:33:52 PM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 009H,010H,062H,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 0F8H,000H,000H,000H,031H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,080H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,000H,000H,000H,000H,007H, DB 000H,010H,0F8H,000H,000H,000H,079H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,00FH,080H,000H,000H, DB 000H,002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,080H,07CH,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,000H,030H,0F8H,000H,000H,000H,079H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,00FH,000H, DB 000H,000H,000H,006H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,07CH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,000H, DB 000H,000H,000H,010H,000H,0E1H,0F0H,000H,000H,000H,073H,0F0H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH, DB 003H,000H,000H,000H,000H,01CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,008H,000H, DB 0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,0C3H,0FFH,007H,0F0H,0FFH,038H,003H, DB 0FEH,00FH,0C3H,0F7H,083H,0E0H,003H,0FDH,0FFH,08FH,0DFH,000H,003H,0E0H,01FH,07DH, DB 0E0H,07EH,01FH,0BCH,01FH,000H,003H,0F0H,07FH,001H,0F8H,003H,0FFH,007H,0F0H,01FH, DB 080H,03FH,0FFH,00FH,0C3H,0FFH,000H,07FH,0FEH,0F8H,03FH,000H,07EH,0F9H,0FBH,0C1H, DB 0F0H,000H,0FFH,0C0H,0FCH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,03CH,0E3H,0EFH,01EH,0F8H,07CH, DB 020H,00FH,0BEH,03DH,0E1H,0FFH,08FH,0B8H,001H,0E1H,0F7H,087H,0CFH,000H,007H,0C0H, DB 00FH,0BFH,0F1H,0EFH,00FH,0FCH,07DH,0C0H,00FH,039H,0EFH,087H,09CH,001H,0FFH,09EH, DB 0F8H,079H,0C0H,01EH,01FH,03DH,0E1H,0FFH,080H,03CH,03EH,078H,0F3H,080H,03EH,078H, DB 0FFH,0C7H,0DCH,000H,0FBH,0C3H,0DEH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,079H,0E7H,0CFH,01EH, DB 0F8H,03CH,040H,00FH,03EH,079H,0F3H,0E7H,09FH,038H,003H,0C3H,0E7H,08FH,09EH,000H, DB 01EH,000H,01FH,039H,0F3H,0CFH,09FH,03CH,0F9H,0C0H,01EH,079H,0EFH,08FH,03CH,003H, DB 0CFH,09EH,0F8H,0F3H,0C0H,03CH,03EH,079H,0F3H,0CFH,080H,078H,07CH,0F1H,0E7H,080H, DB 07CH,0F1H,0F3H,0CFH,09CH,001H,0F3H,0C7H,09FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F9H,0C7H, DB 0CFH,00EH,0F8H,03EH,080H,01FH,03CH,0F9H,0F3H,0E7H,09FH,038H,003H,0C3H,0E7H,08FH, DB 09EH,000H,030H,000H,01FH,039H,0E7H,0CFH,09FH,03CH,0F9H,0C0H,03EH,070H,0EFH,09FH, DB 038H,003H,0CFH,08EH,0F9H,0F3H,080H,03CH,03EH,0F9H,0F3H,0CFH,080H,078H,07CH,0F3H, DB 0E7H,000H,07CH,0F1H,0F3H,0CFH,09CH,001H,0F3H,0CFH,09FH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 0F8H,007H,0CFH,03FH,0F0H,03FH,000H,01FH,03CH,0F9H,0F3H,0E7H,08FH,070H,003H,0C3H, DB 0E7H,08FH,09EH,000H,040H,000H,01FH,039H,0E7H,0CFH,09FH,03CH,07BH,080H,03EH,003H, DB 0FFH,01FH,000H,003H,0CFH,0BFH,0F1H,0F0H,000H,03CH,03EH,0FFH,0F3H,0CFH,080H,078H, DB 07CH,0F3H,0E0H,000H,07CH,0F1H,0F3H,0C7H,0B8H,001H,0F3H,0CFH,09FH,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,001H,0F0H,00FH,09EH,079H,0F0H,01EH,000H,03EH,07DH,0F3H,0E7H,0CFH,01FH,0E0H, DB 007H,087H,0CFH,01FH,03CH,001H,0FCH,040H,03EH,073H,0EFH,09FH,03EH,078H,0FFH,000H, DB 07CH,007H,09FH,03EH,000H,007H,09FH,0F9H,0F3H,0E0H,000H,078H,07DH,0F0H,007H,09FH, DB 080H,0F0H,0F9H,0E7H,0C0H,000H,0F9H,0E3H,0E7H,08FH,0F0H,003H,0E7H,09FH,03EH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,001H,0F0H,04FH,09EH,079H,0F0H,01EH,000H,01EH,078H,0F3H,0E7H,0CFH, DB 030H,000H,007H,097H,0CFH,01FH,03CH,003H,0FFH,080H,03EH,073H,0C7H,09FH,03EH,079H, DB 080H,000H,07CH,017H,09FH,03EH,008H,007H,09FH,079H,0F3H,0E0H,080H,079H,07CH,0F0H, DB 007H,09FH,000H,0F2H,0F9H,0E7H,0C1H,000H,0F9H,0E3H,0E7H,098H,000H,003H,0E7H,08FH, DB 03EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F1H,08FH,09EH,07BH,0F0H,01CH,000H,01EH,0F8H,0F7H, DB 087H,0CEH,03FH,0E0H,007H,0A7H,0CFH,01FH,078H,003H,0FFH,000H,03EH,073H,0C7H,0BCH, DB 03EH,071H,0FFH,000H,03CH,067H,0BFH,01EH,030H,007H,0BEH,07BH,0F1H,0E3H,000H,07AH, DB 07CH,0F0H,0C7H,0BEH,000H,0F4H,0FBH,0C3H,0C6H,000H,0FBH,0C3H,0E7H,01FH,0F0H,003H, DB 0E7H,08FH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07EH,03FH,0FEH,07DH,0F0H,008H,000H,00FH, DB 0FCH,07EH,01FH,0FFH,03FH,0F0H,007H,0DFH,0FFH,00FH,0FCH,004H,07EH,000H,0FFH,0FFH, DB 0E3H,0F0H,0FFH,0F9H,0FFH,080H,01FH,087H,0DFH,00FH,0C0H,00FH,0FCH,07DH,0F0H,0FCH, DB 000H,07DH,0FCH,07FH,00FH,0FCH,000H,0F8H,07FH,0E1H,0F8H,000H,07FH,0EFH,0FFH,09FH, DB 0F8H,00FH,0FFH,087H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,010H, DB 000H,000H,0E0H,000H,000H,000H,03FH,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,001H,0FFH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,078H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01FH,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 007H,020H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,060H,060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,030H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,00FH,040H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,0E0H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,006H,007H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,060H,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, string_code3: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text : chay dong thu 3 ok nhe con can j nua lien he sau ; Width x Height (pixels) :596X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/1200Byte ; Font make date : 10/30/2010 4:49:48 PM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 054H,010H,04BH,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,018H,000H, DB 000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,060H,000H, DB 000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H, DB 003H,030H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,000H,000H,000H,001H,0C0H,000H, DB 000H,000H,002H,070H,000H,000H,03CH,000H,000H,0E0H,000H,001H,0C0H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,007H,030H,000H,000H,01CH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,018H,000H,000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,006H,030H,000H, DB 000H,0CEH,000H,000H,060H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,018H, DB 000H,000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,006H,030H,000H,000H,086H,000H,000H,060H, DB 000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,003H,000H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,01BH,087H,0BEH,070H,00EH,0C3H, DB 0C3H,070H,0F0H,00FH,0B7H,039H,0C0H,006H,000H,078H,067H,081H,0B8H,0DCH,01CH,000H, DB 0F0H,078H,06EH,000H,078H,078H,0DCH,003H,001H,0B9H,0CEH,03CH,003H,030H,0E3H,070H, DB 00DH,0C1H,0C0H,01DH,01EH,073H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,019H,09CH,0CCH,0CCH,020H,019H,0C6H,067H,099H,09EH,006H,039H, DB 098H,0C0H,00CH,000H,0CCH,062H,003H,0CCH,0E6H,032H,001H,098H,0CCH,0F3H,000H,0CCH, DB 0CDH,0E6H,007H,003H,0CCH,0C6H,066H,003H,071H,097H,098H,00EH,063H,020H,023H,033H, DB 031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H, DB 098H,0CCH,0CCH,020H,030H,0CCH,033H,019H,08CH,006H,031H,098H,0C0H,01EH,001H,086H, DB 064H,001H,08CH,0C6H,063H,003H,009H,086H,063H,001H,084H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH, DB 0C6H,066H,003H,033H,01BH,018H,00CH,066H,030H,021H,033H,031H,080H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H,018H,0C1H,0C6H,040H,030H, DB 0CCH,033H,019H,08CH,006H,031H,098H,0C0H,007H,001H,086H,068H,001H,08CH,0C6H,07FH, DB 003H,001H,086H,063H,001H,080H,01CH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,00EH,003H,033H,0FBH, DB 018H,00CH,067H,0F0H,038H,007H,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,030H,018H,0C6H,0C6H,040H,030H,0CCH,033H,018H,0CCH,006H, DB 031H,098H,0C0H,003H,001H,086H,078H,001H,08CH,0C6H,060H,003H,001H,086H,063H,001H, DB 080H,06CH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,036H,003H,033H,003H,018H,00CH,066H,000H,01EH, DB 01BH,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 030H,018H,0CCH,0C3H,080H,030H,0CCH,033H,018H,0F8H,006H,031H,098H,0C0H,003H,001H, DB 086H,06CH,001H,08CH,0C6H,060H,003H,001H,086H,063H,001H,080H,0CCH,0C6H,003H,001H, DB 08CH,0C6H,066H,003H,033H,003H,018H,00CH,066H,000H,007H,033H,031H,080H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,098H,0CCH,0C3H,080H, DB 030H,0CCH,033H,019H,000H,006H,031H,098H,0C0H,003H,001H,086H,066H,001H,08CH,0C6H, DB 071H,003H,089H,086H,063H,001H,0C4H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,066H,003H,033H, DB 08BH,018H,00CH,067H,010H,021H,033H,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,018H,0CCH,0C1H,080H,019H,0E6H,063H,019H,0FCH, DB 006H,0B1H,099H,0E0H,0C6H,000H,0CCH,063H,001H,08CH,0C6H,03EH,001H,0F0H,0CCH,063H, DB 000H,0F8H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH,0CFH,066H,003H,031H,0F3H,018H,00CH,063H,0E0H, DB 031H,033H,033H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,03DH,0E7H,0E1H,000H,00EH,0C3H,0C7H,0BCH,0FEH,007H,07BH,0CEH,0C0H,0F8H, DB 000H,078H,0F7H,083H,0DFH,0EFH,01CH,000H,0E0H,078H,0F7H,080H,070H,07FH,0EFH,003H, DB 003H,0DEH,076H,03FH,007H,0F8H,0E7H,0BCH,01EH,0F1H,0C0H,02EH,01FH,09DH,080H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H, DB 000H,000H,000H,000H,001H,002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,002H,000H,000H,000H,000H,002H, DB 002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H,003H,004H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 01AH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, end
khá dài vì cai mã font em làm dài để test cho chuẩn lun8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
