Tiếc thời gian mình đã lãng phí qá , h thực sự nó trôi nhanh qá ^^
@ tuânkep6 ; thay mặt n~ ng k comment ,tớ nhận lời chúc của bạn ,he he và chúc lại bạn giáng sinh vui vẻ ,ấm áp ( vì ở m.bắc nhỉ ) ,chúc 1 năm mới may mắn ,bình an và thành công nhé
bonus ; chúc mọi ng thế lun
chết lại nhìu chiện ,ngủ thôi
thank nha
bạn ở đâu,m cũng chúc bạn như vầy
sắp noel rồi mong rằng sẽ kịp matrix để mừng noel và cả tết nữa
xong sẽ post cho mọi người chiêm ngưỡng
good luck !!!
o oh còn có ai k.đang khoan lỗ cho led mong rằng 1 2 ngày tới sẽ xong và bây giờ sẽ phải xong 2048 lỗ khoan
chắc là tầm 1-2h mới xong đây
chúc mọi người ngủ ngon nha m đy làm đây
good luck
good luck
Ngủ hết rồi à , mình có cái này khoe nè mới mua cái led trắng 5w sáng kinh hoang` lun , à tiện cho mình hỏi cái này với , led này chỉ xài 5V mà xe mình tới 12 V là sao để tính dòng áp va công suất cho nó đúng đây em sợ nó cháy mất toy 140 k nửa , anh em nào biết giúp em với nhé em sẽ đa tạ đó ạ , cuối cùng chúc AE thật nhìu sức khỏe để thức với em
cái con led ấy ko thể dùng trở hạn dòng là xong đâu,thường thì có mạch driver cho nó,lắp trên xe máy ko lo bị gì nhưng giá cũng hơn 100k.
mình nghĩ là dùng IC ổn áp xuống cho nó,ví dụ như 7805 hay LM317.Cái này cần thực nghiệm cho kỹ
Mình làm rồi dùng 7805 giảm từ bình xuống rồi cho chạy qua đèn , nhưng nó nóng lắm mình sợ nó die không giám bậc lâu , hihi tks nam 1 cái nè
bạn phải lắp tản nhiệt cho nó (heatsink) (nó=led 5w), có thể dùng tản nhiệt của cpu máy tính đã bỏ đi hoặc kiếm miếng nhôm bự bự, nhớ dùng keo tản nhiệt (thermal compoundt)
bác mua led mà nó ko cho tản nhiệt ah? mình có lần lấy đồng xu 200đ mà tản nhiệt cho nó. nhưng vẫn còn nóng nên chơi luôn cái tản nhiệt trong roi điện. ^^! trước làm đèn pin bo túi ấy.
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
đây bác ơi http://www.dientuvietnam.net/forums/...22/index8.html
nhưng mà mới xong phần hàn led thao tác trên cái bảng led chắc phải đến gần 10.000 lần ý chứ mỏi cổ đau chân,lưng.....mấy hum toàn chơi tầm 1-2h sáng mới nghỉ vui thật chắc giáng sinh là ok hết
good luck !!!
Về vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
Bộ pin bqv chế đã xả sâu vài lần. Chưa từng xả kiệt vì cục điều tốc xe điện đã cắt sớm để bảo vệ. Cục điều tốc xe cắt theo điện áp bộ 4 bình điện chì - axit ở nguỡng 42V nên đối với bộ 16 cell không là xả sâu lắm đâu....
Làm cái mạch động tự hóa.
Khi có cái gì đó cắm vào ổ điện 100vAC, có một cái relay tự đóng điện cho biến áp ....
Cảm ơn 2 bạn. @nhathung1101: Mình cũng nghĩ là ít điện thôi. Nhưng nhiều năm thì cũng uổng nhiều tiền, nhiều điện. Mà nếu để vậy không tốt thì càng uổng phí. Vậy nên hỏi đây mong mọi người có kinh nghiệm và hiểu biết giải đáp.
Cảm ơn bác đã trả lời. Pin của bác đã bị xả kiệt lần nào chưa? Và bác đo dung lượng pin bằng cách nào?
À pin của mình là LFP, các seller bảo là EVE 40135 3.2v 20Ah, nhưng mà ko có nhãn mác, chỉ có cái mã QR trên cực âm dương check ko...
Bộ pin tự chế trộm vía vẫn ổn, dù thụt vài % mỗi năm nhưng không đòi hỏi gì hơn ở cell cũ. Việc bộ pin sụt áp khi tải nặng 14 - 21A là chuyện bình thuờng. Nhất là khi BMS thực ra cũng không đo đúng ở đầu cực, cũng không đo theo phương...
Chào mọi người. Mình dùng đồ Nhật cũ dùng điện 100V và họ bán kèm theo biến áp STD-VIET 100V. Mọi người có kinh nghiệm, hiểu biết cho mình hỏi:
2. Khi không dùng thiết bị trong...
