chim hay đậu trên dây điện trần như lưới 10kV, 22kV, ... Vậy ACE hãy cho biết tại sao chim ko đậu trên các lưới 220kV,500kV
Đơn giản, đường dây 10 hay 35KV ở thấp nên phù hợp cho chim (loại biết bay thôi nhé) đậu để nghỉ ngơi hay quan sát để tìm mồi. Dây 500KV ở cao quá, gió nó rung dây bần bật nên chim ít đậu chứ không phải nó sợ áp cao đâu nhé !
ko chính xác, vẫn có lúc trời đứng gió, én cũng bay rất cao và cũng hay đậu dây điện, thứ nữa lưới 220kV cũng thấp
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
