Mình không phải dân điện tử,mình làm bên điện thoại.Gần đây mình thấy mấy tìm thấy mấy anh điện tử làm mấy mạch đèn 32 tim đẹp quá.Mình muốn mua mạch nạp dòng IC 89s52 để làm led tim thôi,nhưng không biết mua đầy đủ linh kiện nạp như thế nào.Như mạch nạp,rồi đế nạp còn gì nữa không?Mong mấy bạn giúp đỡ!
[Hỏi] Mua mạch nạp 89s52
Bạn nên dùng mạch nạp Burne- cái này có thể nạp cho các dòng at89..., pic... Nó rất dễ dùng và nạp nhanh. Nếu bạn cần thì mình để lại giá rẻ. Liên hệ với mình qua email thienxa10xy@yahoo.com.Nguyên văn bởi lesuca Xem bài viếtMình không phải dân điện tử,mình làm bên điện thoại.Gần đây mình thấy mấy tìm thấy mấy anh điện tử làm mấy mạch đèn 32 tim đẹp quá.Mình muốn mua mạch nạp dòng IC 89s52 để làm led tim thôi,nhưng không biết mua đầy đủ linh kiện nạp như thế nào.Như mạch nạp,rồi đế nạp còn gì nữa không?Mong mấy bạn giúp đỡ!
Tự làm đi bạn chỉ vài điện trở ,tụ ,pnp là ok ah,nếu cần mình đưa sơ đồ mạch in choNguyên văn bởi lesuca Xem bài viếtMình không phải dân điện tử,mình làm bên điện thoại.Gần đây mình thấy mấy tìm thấy mấy anh điện tử làm mấy mạch đèn 32 tim đẹp quá.Mình muốn mua mạch nạp dòng IC 89s52 để làm led tim thôi,nhưng không biết mua đầy đủ linh kiện nạp như thế nào.Như mạch nạp,rồi đế nạp còn gì nữa không?Mong mấy bạn giúp đỡ!
mình nạp bằng burn-e cho con 89s52 nhưng led không chớp mặc dù chương trình báo nạp thành công
ai giúp mình với
// C Program for LED Interfacing with 89S52 8051 Microcontroller // Thạch anh 11mhz hoặc 12mhz #include <REGX52.h> delay(unsigned int y) { unsigned int i,j; for(i=0;i<y;i++) { for(j=0;j<1275;j++) { } } } main() { while(1) { delay(100); P1_0 = 0; delay(100); P1_0 = 1; } }
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
