Nguyên văn bởi pvc28
Bạn Quanghao : đầu tiên máy bị rớt nước chạm nguồn và để qua đêm mạch thấm nước làm ăn mòn các đường mạch (cái này cũng giống 1 cái bình xe máy đấy).Sang hôm sau bạn tháo ra và xấy khô lúc này bạn thao tác mà không tháo màn hình dẫn đến tình trạng nám màn hình hoặc khi lắm vào sk màn hình hư.Máy báo contact service có nghĩa là không thể kết nối đến mạng được do 2 nguyên nhân :
1.IC lưu Imei của bạn die vì chạm.Thường là IC nguồn giữ này Các dòng máy cao nó quăng vô MCU và IC nhớ.
2.Khu vực trung tần còn chạm dẫn đến không suất được tín hiệu kiểm tra về trạm.
Nhưng theo hướng của mình là con nguồn vì nó tiết lộ "Giúp đỡ" cho mình bằng cách không tắt nguồn hoặc không lên nguồn.Thế là ta biết mi ở đâu rùi nhé !
Bạn còn bảo là ăn nguồn có nghĩa là 1 số tụ lọc nguồn chạm hay rỉ cấp dòng khi chưa mở nguồn bạn sẽ thấy kim dòng nhảy khoảng 0.1>0.2a
Bạn PVC28 Ktouh là dòng điện thoại sử dụng main TQ nhưng nó thuộc thế hệ dòng cao cấp.Bản thân vẫn sử dụng IC thường của TQ.Trong mạch này thì khá đơn giản nhưng phức tạp và gây khó khăn nhiều trong việc sửa chửa chính là cái đơn giản đấy vì tất cả các khối hầu như nó bỏ"tích hợp" vào trong 1 con IC con này dược gọi là MCU. tên con này thì tùy theo dòng máy bạn sẽ thấy như MT 6228 ,MT 6226BA ,MT ......Nhiều máy mở ra chỉ vỏn vẹn có 1 con IC còn tại là trở và tụ.
Nhưng nếu trong mô tả của bạn có lẽ chon này chỉ bị rơ chân.IC dòng này sử dụng chân bụng nên chì hay bị rơ do va đập vì vậy
1 bạn hấp lại chip bằng mỏ khò rồi đá chân nhẹ cho nó về vị trí ban đầu (Cẩn thận vì main TQ rất dỏm nếu chỉnh khò không hợp lí -> main rộp nổi mụn lên là bỏ lúc này không thấy bà nào làm được)
2 Công suất phát bị hở bạn cũng cho em nó tí nhiệt để yên tâm mà lao đi tìm mạng.Con công suất phát trên mạch nó có hình Vuông hay chữ nhật vỏ bọc sắt.thường nằm vị trí gần đầu Hoặc dưới cùngn nơi mà có chốt Ant kiểm tra.
Về phần Khò linh kiện SMD (chip dán) thì bạn có thể tham khảo bài của anh F còn mình thì chỉ có thể chỉ đến đây. nếu đến dược nhà thì càng tốt vì mình có thể cầm tay hướng dẫn như SPer Hieu đấy.Như vậy mới có thể hiểu và nhớ nổi.Vì 1 thao tác làm sai có the sinh ra 100 pan hư khác nhau.
ể
