Cáp tương tự OTG chữ Y
  • Cáp tương tự OTG chữ Y
    Các bác cho em hỏi,
    Em cần mua khoảng 30 cái cáp gần giống OTG chữ Y. Cụ thể như sau:
    Bên em dùng tablet cho sản xuất, mỗi cái tablet cắm 1 cái cáp OTG để cắm súng bắn barcode cho nhập hàng.
    Vấn để là tablet nhanh hết pin, công nhân lại phải rút cáp OTG ra để cắm xạc vào, việc này xảy ta thường xuyên và tablet nhanh hỏng đầu xạc vào ( 1 năm sử dụng đã phải mang đi sửa tablet do lỗi cắm xạc không vào pin do rút ra rút vào nhiều).
    Nên em cần loại cáp gần giống OTG chữ Y, 1 đầu cắm vào tablet, 2 đầu ra trong đó 1 đầu cái usb để cắm súng barcode hay chuột, 1 đầu ra còn lại để cắm xạc cho tablet.
    Chú ý là với cáp chữ Y loại OTG thì đầu ra còn lại là nó chỉ xạc cho thiết bị cắm ngoài.
    Nên các bác giới thiệu cho em loại cáp nào giải quyết được việc của em hoặc bác nào làm được thì em lấy trên 30 cái.
    Liên hệ em số: 0985.080.889 em tên Khánh
    Em cảm ơn
    Bổ sung thêm là email của em là: ltrkhanh@gmail.com
    Để bác nào không thích gọi điện.
    Thanks cả nhà.
      Em thì chưa thấy con OTG nào chữ Y cả. Cái này nếu mà 30 cái thì phải chế cũng được. Bác ra ngoài cửa hàng mua lấy đầu micro usb loại hàn dây mà chế.
      Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
        Tôi đã chế nhiều OTG ... nhưng chưa làm cái kiểu vừa kích hoạt OTG lại vừa xạc được điện ... Đơn giản vì khi kích hoạt OTG ( chân 4 của micro USB nối GND )điện áp từ trong mạch nguồn ( bộ kích 5V trong máy tính bảng đưa điện ra USB làm chức năng OTG ) ... giờ mà tương điện vào sạc .... Biết đâu cái máy tính bảng lại chẳng nổ banh xác ra ! ( đoán chắc thế )
          Máy tính bảng không nổ nhưng nó cũng không nhận xạc anh ah.
          Có giải pháp nào cho trường hợp của bên em không anh?
            Theo em là OTG từ tablet, bỏ 2 chân VCC và GND đi, chỉ lấy D+ và D- nối tới súng bắn barcode.
            Còn dùng sạc cung cấp VCC GND cho cả súng bắn và sạc luôn cả tablet. Liệu tablet có nhận sạc không nhỉ?
            s2
              Nguyên văn bởi Conan KLOP Xem bài viết
              cách này không được nhé, Tablet vẫn nhận sạc nhưng không dùng được tính năng OTG, vì chân ID chưa nối Mass. trường hợp bạn chỉ lấy 2 đường D+ và D- từ OTG thì cũng không có tác dụng gì vì thiếu điểm tham chiếu điện áp - mass.
                Có bác nào rảnh ngâm cứu làm cho em cái cáp giải quyết được vấn đề trên không?
                Bên em sẽ mua với số lượng từ 30 đến 50 cái.
                Em cảm ơn.
                ltrkhanh Tìm hiểu thêm về ltrkhanh
