Tìm Adapter 15VDC trở lên [TpHCM, Nha Trang]
  • Tìm Adapter 15VDC trở lên [TpHCM, Nha Trang]
    Em cần tìm loại Adapter output ra 15VDC hoặc 18VDC. Dòng khoảng 1, 2A là được. Vô SG mua được mấy cái Adapter Yamaha (khoảng 40k), quảng cáo ngon lắm nhưng cắm vào mạch là tuột luốt xuống 12->14VDC. Khi để hở mạch thì lên tới hơn 20V.
    Có loại nào giá thành tương đương mà chất lượng tốt hơn thì tốt quá. Nếu có option Input 110/220AC thì càng tuyệt vời hơn nữa.
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
    Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
    Cái của bác nó là transformer chỉ có nắn dòng và tụ thôi nên hở mạch là áp của tụ, đóng mạch thì DC trung bình tuột!
    Nếu còn cần thì liên hệ với tôi qua mục nhắn tin riêng nhé, nhưng mà giá thì không tương đương đâu!
    Autovoltage, switching, đảm bảo không tuột .
    Tầm 150K ~ 200K
      Ngon nhất là nguồn máy tính xách tay, phổ biến ra 19V - 3A, tất nhiên là không tụt rồi.
        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
        Tầm 150K ~ 200K
        Nếu giá thành từ 150->200k thì em xài nguồn tàu là đạt yêu cầu của em rồi. Cái nguồn ở đây em yêu cầu không cần phải thật DC, có gợn sóng chút ít thì cũng không sao cả.
          Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
          Nếu nguồn máy xách tay thì giá nó lại hơi cao bác phamthaihoa nhỉ? Giá 40k thì sản phẩm em bán còn có lời chứ cao hơn thì bó tay bác ạ.
            Bác chịu khó dùng AC24V và 2 con 7815 mắc song song có thể giải quyết tạm ổn chăng!!!
              Ý kiến hay nhỉ? Để em làm thử xem.
                Mắc 2 con 7815 song song không phải là phương án hay. Nếu không muốn nói là không tốt.
                Chỉ nên dùng 1 con 7815 và thêm mạch tăng dòng cho nó (cái này có bàn nhiều và trên mạng cũng có nhiều, đó là mắc thêm một con Tran công suất cùng với con 7815). Như vậy sẽ tận dụng được tính ổn áp của họ 78xx và dòng chịu cao của Tran. chú ý mắc tản nhiệt đủ lớn cho Tran và 78xx.
                CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                http://linhnc308.blogspot.com
                  Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                  Vẫn biết là không hay, nhưng theo yêu cầu của bác NHH thì tôi nghĩ là sẽ có nhiều cái hay!
                  Chờ bác NHH thử nghiệm trong điều kiện yêu cầu cao nhất của mạch rồi thông báo kết quả cho anh em nhé!
                    Cái này thì em biết. Tuy nhiên em muốn sử dụng các loại Adapter thông dụng có sẵn trên thị trường để tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Nếu làm như thế này thì em bị kẹt cái máy biến áp. Nếu bỏ bên trong sản phẩm thì sản phẩm bị dày ra và trọng tâm bị đổ về phía cái biến áp. Mà bỏ bên ngoài thì không đóng gói lại được.
                      Không biết loại Adapter ra 220VAC/24VAC có thông dụng trên thị trường không nhỉ? Em muốn lợi dụng cái vỏ có sẵn của nó. Còn phần mạch nắn DC thì đưa vào bên trong sản phẩm cũng được.
                        tìm mua nguồn yamaha
                        chào mọi người
                        Em đang cần mua nguồn 12v 2.4A . 12v 1,5A . 16v 4,5A mua vớ số lượng nhiều ai có hay biết chỗ xin chỉ rùm với . ai có xin báo giá qua mail
                        mail : intel.ITPC@gmail.com
                        hoặc liên hệ theo số ĐT: 0906008807
                        xin cảm ơn
                          Chổ mình hiện có các loại 12V-2A,12V-3A,12V-4A, 12V-8.5A,16V-3A. Bạn nào cần xin liên hệ dưới chữ kí.
                          Web:[url]www.ledviet.info/url]
                          DĐ:0949299699
                            Bạn SV nào muốn mua adapter về làm nguồn test mạch thì nên ra chợ đuổi Đê La Thành ấy, chỉ họp buổi tối thôi. Tất nhiên ở đó họ bán đồ cũ nên mua đồ theo kiểu 5 ăn 5 thua, còn giá thì nhìn mặt phát giá. Mình mua dc mấy cái adapter ở đó về dùng ngon, bây h đang dùng 1 cái adapter HP làm nguồn test mạch
                              Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viết
                              Chợ đuổi đê la thành ở đoạn nào vậy bác? giờ em mới nghe. Ở HN thì còn những đâu có thể mua đồ cũ các bác tư vấn giùm em với. Đang có nhu cầu nhặt nhạnh mấy thứ.
                              nghaiha Tìm hiểu thêm về nghaiha
