Cần mua dây RS485 tại TPHCM
  • Cần mua dây RS485 tại TPHCM
    Chào các pro,
    Do có nhu cầu cung cấp thiết bị nên e cần mua 1 dây RS485. Nhưng vấn đề là người ta yêu cầu dây dài tới 80m. Mà e hỏi thì chỗ nào bán thì dây dài cũng chỉ từ 1m2 - 1m5.
    E thì không rành về vấn đề này lắm, cho e hỏi dây này có chỗ nào bán hoặc chế như vậy được không xin chỉ giúp em với.
    E chân thành cảm ơn.
    SDT: 0908 244 757.
    Nguyên văn bởi nhatquyen Xem bài viết
    Chào các pro,
    SDT: 0908 244 757.
    dùng dây điện bình thường dài cả vài trăm mét vẫn dùng được chứ sao ... mà phải tìm !, sang hơn thì dùng dây điện thoại , hơn nữa thì dùng cáp đồng trục ... Miễn cứ có 2 dây là sài được rồi !
      e chưa hiểu ý a? E cần mua dây RS485. Có mô tả thế này:
      SERIAL LINK RS-485 CABLE (2 PAIRS)
      - Nominal Voltage: 220V
      - Temperature range: -100C to +800c
      - Radiation resistance: 80 Mard
      - Min. bending radium: 12x F
      - Insulation resistance > 200 Mohm x Km
      - Conductor resitance: < 90 Ohm/km (0,22 mmq/AWG24)
      - Capacitance: < 130 pf/m
      - Một đầu sẽ đấu nối dạng terminal.
      - Một đầu dạng 9 chân (se dau noi tai Site)
        Chuẩn RS485 chỉ cần 2 dây và là dây xoắn vì thế bạn dùng dây mạng là được dùng 1 cặp của nó. đầu jack thì bạn mua về hàn.
        Phone No: 0989.437.312
        Live in: Ha noi
          Mới sài 485 hay sao vậy ? có 80m thì ra cửa hàng điện dân dụng, điện nước , mua cái dây điện về ( dây đôi ) hoặc 2 dây đơn ... Miễn là 2 dây ... còn loại nào cũng được . Rồi về gắn vào đầu A, B của 485 là truyền được thôi.
          --- sài dây điện bình thường truyền cả trăm mét vô tư ... không cần xoắn hay gì cả ! .... Còn có điều kiện , ưa hình thức thì dùng dây điện thoại, dây cáp mạng , dây đồng trục .v.v !
            Dạ thật sự là em không biết gì về điện tử cả. Trong đơn hàng có cái này nên em tìm mua thôi. E cảm ơn 2 anh.
            Tóm laị là bây giờ e chỉ cần mua dây điện về, xong mua thêm 2 đầu 485 về nối lại là được phải không a? Nếu vậy thì có đúng thông số của người ta đưa ra bên trên ko?
            Em cảm ơn!
              Hi ban Nhatnguyen!
              Bạn nên liên lạc với các hãng cung cấp dây tín hiệu để mua. Về nguyên lý như các bác nói như trên không sai. Nhưng mình ko thể làm bậy để mất uy tín được. Chắc cú cứ liên lạc các hãng bán cable. Có nhiều loại - loại thường - loại chống cháy.
              Và nếu 80 mét ko truyền được thì nên chào cho họ Repater 485. Nên đưa các phương án trong bảng chào giá để khách hàng lựa chọn. Người sử dụng họ sẽ biết nên chọn loại nào.
              Chúc thành công!
                Nguyên văn bởi fmviet Xem bài viết
                Hi ban Nhatnguyen!
                Chúc thành công!
                Dạ e cảm ơn mấy a. Giờ hàng đã chào và trúng rồi, e phải mua cho đàng hoàng chứ mua cáp, dây điện thì chết.
                Mấy a có thể chỉ cho e 1 vài của hàng chuyên về cable được không ạ.
                E xin cảm ơn.
                nhatquyen Tìm hiểu thêm về nhatquyen
