Đặt hàng theo yêu cầu - Giá cực rẻ - Hàng Đông Nam á!
Tôi cần các vài con Sensor tốc độ góc và phát hiện góc (pitch, roll...) làm thí nghiệm, nếu phù hợp sẽ mua số lượng nhiều. Chỗ các bác có, hoặc có thông tin gì, xin cho cái tên và giá cả. vn_uav@yahoo.com vnuavster@gmail.com
Cảm ơn nhiều !
Mong anh em thống nhất chi tiết các loại hàng cần đặt, sắp có chuyến hàng. Thông tin các bạn ở trên đã được gửi info sang. Xin thống nhất sớm về số lượng và cụ thể chính xác mặt hàng.
ARM là những loại rì, xin list ra. Số lượng cụ thể.
NewDay chờ tin các bạn! Xin chân thành cảm ơn anh em quan tâm.
hik 800, 900 cơ à. e chỉ tìm hiểu ứng dụng nhỏ nhỏ thôi, cặp đấy chắc loại pro.
Nhưng mà thiếu gì là ở đâu ạ?
Bác cần Ultrasonic sensor loại nào, em có mấy con SRF08, nếu bác thích thì liên hệ với em: fluidmech1@yahoo.com . Em sẽ bán cho bác với giá rẻ. Loai SRF08 nay là loại mạnh nhất trong dòng Ultrasonic sensor cua Devantech ( co loai SRF04,05 va SRF10).
Voltage 5v
Current 15mA Typ. 3mA Standby Frequency 40KHz
Maximum Range 6 m
Minimum Range 3 cm
Max Analogue Gain Variable to 1025 in 32 steps Connection Standard IIC Bus
Light Sensor Front facing light sensor
Timing Fully timed echo, freeing host computer of task Echo Multiple echo - keeps looking after first echo
Units Range reported n uS, mm or inches
Weight 0.4 oz.
Size 43mm w x 20mm d x 17mm h
Kính mời bà con ai có hàng đặt luôn để tiện công một chuyến.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin bác cho giá 12F200 I/P , Vỏ 8DIP300 (2 hàng - 8 chân). Số lượng: > 30.000 con/ month , nhưng mỗi lần oder chỉ đặt 10.000 con.
Nhân tiện , cho giá 12F509 I/P luôn. số lượng cũng như vậy.
Giá loại nào rẽ thì chọn loại đấy (chỉ lấy 1 trong 2 loại trên).
Làm gì có loại 12F200 bạn ơi. Có phải bạn muốn nói 10F200 không.
10F200-I/P gói 10 nghìn con giá 0,52 USD/ 1 con
12F509-I/P gói 10 nghìn con giá 0,65 USD/ 1 con
Hàng mua trực tiếp từ Microchip. Giao hàng tận nơi.
Mob: 0982.083.106
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
Xin cảm ơn bác bqvietluônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướpcó ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...
Dạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.
