can mua mach thu phat rf video
TMe - Mạch Nạp giao tiếp USB mới toanh đây
This topic is closed.
Mạch ko tự nhận chip, nhưng ko phải mỗi lần nạp lại phải chọn chip mà đúng hơn là cấu hình sẽ lưu lại chip cho lần sau, trừ khi bạn đổi chip khác thì mới chọn lại.Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viếtBác TME ơi, mạch của bác có tự nhận chip không vậy, mỗi lần nạp phải chọn lại chip, về khoản này thì thua sunrom rồi, hay là firrmware free có vấn đề về bản quyền nhỉ?
Việc so sánh phần cứng lẫn phần mềm đã viết ở các bài viết bên trên, nếu có điều kiện bạn nên dùng 180S bạn sẽ thấy ngay ưu điểm của nó (CH Đông Thương 310 Ông Ích Khiêm - Đà nẵng)
Ko có vấn đề về bản quyền, một số phần mềm xịn như labtool hay xeltek cũng có cách chọn chip như vậy
thân mến
Vâng, vậy thì kém nhỉ, nhưng bác có để ý trong giao diện có cái ô auto SN không, nó ghi là disable đấy. Em nghĩ nếu firmware của chính hãng thì sẽ có chức năng này. Em cũng vừa tự làm được 1 cái, đã chạy rồi nhưng ko auto detect được nên nghĩ là do firmware. Còn nữa, vô menu about của nó sẽ thấy seri là 0000-000000, đây cũng là dấu hiệu phân biệt giữa đồ free và đồ chính hãng. hi`hi`. Suy đoán vậy thôi.
cái này bác nhầm to rồi! Bản thân phần mềm nạp Willar nó ko cho phép tự động detect chíp, đơn giản là các mạch nạp có cấu tạo 1 socket đều như thế. Nó không thể dò tìm chíp được vì có thể làm hỏng chíp khi cấp sai nguồn (40 chân, 20 chân, 8 chân).
Cái Auto SN của nó chỉ dùng để tự động điền serial cho firmware mà thôi, bạn quy định một địa chỉ nào đấy là Serial, phần mềm nó sẽ tự động thay đổi (tăng, giảm hay ngẫu nhiên) sau mỗi lần nạp để khi nạp một loạt chíp thì chúng sẽ có Serial khác nhau mà ta không cần thay đổi một cách thủ công.
Cái Willar rất hay, tuy nhiên nó nạp dòng 89C chậm kinh khủng trong khi 89S thì rất nhanh. Cái củ chuối nữa là đã ko detect được chíp rồi mà khi chọn loại chíp khác nó còn bắt mình chọn lại file Hex, bác nào không để ý cẩn thận nạp công cốc! :d
Được cái bọn này cũng vui tính, nó mang cả trang của PNLab ra bình luận:
http://www.willar.com/forum_view.asp...&view_id=14306PNLab
more...www.pnlabvn.com
đây là kết quả test của 180S và 89series (sunrom): sử dụng file 89series41.hex (V41 single side của sunrom)Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtCái Willar rất hay, tuy nhiên nó nạp dòng 89C chậm kinh khủng trong khi 89S thì rất nhanh.
Chip...............180S.......89series
89S52.............6s..........18s
89C52.............20s.........25s
Nhận xét:- loại 89C hình như máy nạp nào cũng chậm nhưng 180s vẫn nhanh hơn 89series (nhưng không đáng kể)
- 180s nạp 89S nhanh gấp 3 lần 89Series (mạch 89series lại thường bị lỗi với loại 89S)
- PCb45C thì nạp siêu nhanh, nạp đầy con 89C55WD (20K) trong 11s
Bác xem trả lời ở đây nhé:Nguyên văn bởi luckyluck001 Xem bài viếtCó hỗ trợ SST 39SF020A ko mấy pác
http://dientuvietnam.net/forums/show...638#post113638
chúc thành công
hôm nay, 20:23 -
