Có anh chị nào ở đây biết 1 chương trình nào đào tạo từ xa qua mạng không ạ? Em đang muốn tìm một chương trình học về lập trình hoặc CNTT mà hiện nay đang đi làm rồi muốn học bổ sung thêm. Nhưng nghe nói là phải ôn thi này nọ rắc rối lắm, có chương trình nào không cần thi không nhỉ ?
Tìm chỗ đào tạo CNTT uy tín
Nguyên văn bởi Ky.SiRong Xem bài viếtCó anh chị nào ở đây biết 1 chương trình nào đào tạo từ xa qua mạng không ạ? Em đang muốn tìm một chương trình học về lập trình hoặc CNTT mà hiện nay đang đi làm rồi muốn học bổ sung thêm. Nhưng nghe nói là phải ôn thi này nọ rắc rối lắm, có chương trình nào không cần thi không nhỉ ?
Chúc em thành công.
Nguyên văn bởi Bautroi_xanh Xem bài viếtEm đang ở đâu, nếu em ở Sài Gòn thì có cái này được nè em, thằng em của chị hiện đang học ở ĐHKHTN TPHCM, nó học hệ chương trình đào tạo từ xa ngành CNTT đó, nó vừa học vừa làm, thấy khá ổn, mà ra trường có bằng cử nhân CNTT do ĐHKHTN cấp nữa. Mà trường này hồi thằng em chị vào học chỉ xét hồ sơ thôi, không phải thi nghe em. Có gì em tham khảo trang web này nè. Hệ thống hỗ trợ đào tạo từ xa qua mạng
Chúc em thành công.
Có thật là trường KHTN chỉ xét hồ sơ không ạ?
Mà chất lượng đào tạo thì sao ạ?
Nguyên văn bởi batxa Xem bài viếtEm cũng đang ở Sài gòn nè, học xong cao đẳng rồi nhưng giờ không còn nhớ cái gì cấp 3 nữa mà thi đại học liên thông.
CÒn chất lượng đào tạo, thì hệ đào tạo này sẽ do giảng viên trường Đh KHTN giảng dạy hết đó bạn.
Nguyên văn bởi Bautroi_xanh Xem bài viếtỪ, chỉ xét hồ sơ thôi, không cần thi bạn àh.
Nguyên văn bởi sinhvienit8 Xem bài viếtCNTT của KHTN có đào tạo liên thông ngành toán - tin không? Mình đang muốn theo học ngành này lắm
Nguyên văn bởi batxa Xem bài viếtanh/chị bautroi_xanh sao biết thông tin này thế ạ. có đáng tin không? à mà cho em hỏi xíu nữa. Trường này có đào tạo theo hình thức tín chỉ không?
Nguyên văn bởi Bautroi_xanh Xem bài viếtàh, chị biết vì em chị nó đang học ở đây mà^^ Trường này đào tạo theo tín chỉ đó e. Nếu em sắp xếp thời gian hợp lý thì ra trường sớm được luôn.
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 16:28 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
