cần tuyển thợ điện lạnh+thợ phụ.Biết sửa chữa+lắp đặt máy điều hòa,tủ lạnh,máy giặt.Có kinh nghiệm,hợp tác lâu dài,vui vẻ hòa đồng.liên lạc: 0918109013 gặp bảo
Tuyển thợ điện lạnh+thợ phụ.làm việc ở q1.tphcm
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
