có 2 bình thông nhau hình trụ có đáy là hình vuông lần lượt có kích thước L1xL1 và L2xL2 được thông nhau bằng ống tiết diện là hình vuông La x La;các kích thước còn lại như hình vẽ ;nhờ các bạn tính dùm li6n hệ giữa P1 và P2 ;bỏ qua lực trọng trường
Nhờ tính áp suất
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtcó 2 bình thông nhau hình trụ có đáy là hình vuông lần lượt có kích thước L1xL1 và L2xL2 được thông nhau bằng ống tiết diện là hình vuông La x La;các kích thước còn lại như hình vẽ ;nhờ các bạn tính dùm li6n hệ giữa P1 và P2 ;bỏ qua lực trọng trường
Nếu đúng như vậy, thì bản chất của nó là: khi hệ thống cân bằng, áp suất dưới đáy 2 pít tông là bằng nhau.
Như vậy, P1/(L1^2) = P2/(L2^2).
Các kích thước còn lại không có ý nghĩa gì về lực/áp suất.
NamVN
Theo định luật Pascal thì áp suất trong bình kín đựng chất lỏng hoặc chất khí tại mọi điểm là như nhau.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtTheo định luật Pascal thì áp suất trong bình kín đựng chất lỏng hoặc chất khí tại mọi điểm là như nhau.
Than,
Nguyên văn bởi son_um Xem bài viếtTheo e hiểu thì là tính áp suất bề mặt cơ mà...áp suất tại mỗi điểm thì là như nhau,nhưng trên bề mặt sau bằng nhau được nhỉ?
Than,
Thân.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Khi mực nước cân bằng thì lực và diện tích tỷ lệ nghịch với nhau.
P1/ (L1*L1) = P2 / (L2 *L2).
Dĩ nhiên trong bình thì áp lực mọi điểm sẽ không bằng nhau, mà thay đổi theo chiều cao của từng điểm, và khổi lượng riêng của chất lỏng đó. Chính nhờ dựa vào nguyên lý này người ta có thể đo được chiều cao cột nước trong những bình cao áp.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtCũng bình thông nhau ở trên bây giờ đột nhiên P2=0 thì lúc đó mực chất lỏng ở bình 1 đi xuống với vận tốc bao nhiêu ; mực chất lỏng bình 2 đi lên với vận tốc bao nhiêu ?
Tương tự tốc độ đi xuống của ống L1 x L1 cũng bằng lưu lượng của ống thông La x La chia cho thiết diện ống L1 x L1
Lưu lượng của ống thông sẽ:
1/. Tỷ lệ thuận với độ chênh áp hai đầu ống La x La.
2/. Tỷ lệ thuận với diện tích thiết diện La x La.
3/. Tỷ lệ nghịch với chiều dài ống thông.
4/. Tùy thuộc vào độ nhờn của lưu chất, độ ma sát của thành ống...
Các công thức tính của nó anh xem trong giáo trình "Cơ học lưu chất". Môn này, Nhóc học dốt, chữ trả lại hết cho thầy rồi.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
