Hàng họ như Hàn Thuyên thì hỏng_HIC
    Bên Paddy dùng công nghệ cao để phát hiện chip giả, thật đáng quý. Bqv thì "phát hiện" theo cách đơn giản hơn : bằng giá. Tại sao mà IC bán tại cửa hàng 17A Hàn Thuyên (cũng như đa phần các cửa hàng khác) giá 1 chiếc duy nhất lại rẻ hơn giá 1 chiếc chính hãng cho đơn hàng 1000 pc ? Lại còn chưa tính tiền vận chuyển, thuế, chi phí khác và lãi cho cửa hàng. Chỉ có thể
    • Do hãng linh kiện có chính sách hỗ trợ thị trường - điều này khó vì không thể tất cả các hãng đều hỗ trợ đồng thời, và cũng không thể hỗ trợ quanh năm được. Gần như tất cả linh kiện bán lẻ đều rẻ hơn chính hãng quanh năm (!)
    • Do cửa hàng mua buôn (mua sỉ) số lượng cực lớn, cỡ vài trăm ngàn tới cả triệu đơn vị nên giá mới rẻ hơn cỡ 1000 pc - điều này cũng phi thực tế
    Vậy thì suy ra linh kiện thông dụng trên thị trường phải là hàng giả (fake) thôi, chẳng còn cách nào khác.
    Hàng giả loại "dùng được" có thể là linh kiện của nhà máy chính hãng khi kiểm tra không đạt đủ chất lượng, đáng lẽ phải hủy thì bị nhân viên tuồn ra ngoài, in nhãn và bán như bình thường. Loại này tuy chưa đạt chất lượng nhưng vẫn dùng được. Còn kiểu khác là làm giả hoàn toàn trong những xưởng nhỏ, IC 8051 bán ở biên giới Lạng Sơn theo bao tải là điển hình của kiểu này. Thậm chí có kiểu làm giả hoàn toàn : IC bên trong chỉ là khối nhựa/kim loại, linh kiện công suất (SCR, diode ...) chỉ là một linh kiện rất nhỏ hàn chân ở trong vỏ, còn lại đổ cát.
    Riêng loại của Paddy đề cập là làm giả cao cấp rồi, chỉ có thể phát hiện bằng máy cao cấp. Người thường mắt thường thì chịu.
    Để tớ nói sơ sơ về vụ thử chip.
    Trước khi thành chip thì họ thử lúc dice còn nằm trên wafer.
    Đưa qua khâu cắt thì họ cắt ra và chọn những die tốt đưa qua đóng gói. Những die hư thì vô thùng rác, trừ khi các bác bên FA muốn tìm hiểu thêm gì đó. Cái này thì hoàn toàn vô dụng nếu ăn cắp ra để bán cho giới tiêu thụ.
    Sau khi đóng gói thì họ quay lại khâu thử. Trong khâu này thì cho máy tự động gắn chip vô thử (máy này kêu chung là handler - vì nó handle chip). Khi thử thì thông thường sẽ cho ra 3 kết quả: tốt, hư vì continuity, hư vì function.
    Hư vì continuity thì có 2 loại: open và short. Open là hở, short là chạm. Loại này đa số là ngủm củ tỏi luôn, khó mà sống. Tuy nhiên cũng có một số rớt vì chân chip dơ (như bụi, oxit hóa - có thể sửa được), cong (loại PLCC - có thể sửa được), mất chân (như loại bump - thùng rác), vì die không nối tới chân (khâu đóng gói - thùng rác).
    Hư vì function thì có nhiều loại lắm. Hư vì không chạy nổi với một frequency nào đó, hư vì không ra nổi giòng điện nào đó, hư vì memory (như loại chip ram, rom, MCU, v.v). Loại này có thể dùng được (dĩ nhiên là tùy theo hư phần nào). Thí dụ một con audio op amp rơi vì tần số từ 1KHz-2KHz không khuếch đại đúng như spec. Đem ra dùng cũng được như nghe không hay.
    Sau lần thử này thì có thể họ lấy tất cả các chip hư cho thử lại lần nữa, nhưng thường là cho thùng rác luôn. Dân chạy máy handler (operator) thì họ biết là loại nào hư cái gì. Nhưng họ không ăn cắp nổi vì tới cuối ngày họ phải giao trả lại tổng số chip họ lấy từ kho ra. Thường thì họ dồn chung các chip hư vào một nhóm chứ không phân biệt hư thế nào. Đôi khi họ cũng ghi rõ ra hư thế nào, nhưng đa số là tại KS yêu cầu để tìm hiểu thêm là hư từ lý do nào. Trường hợp này thì KS sẽ lấy số chip hư đó đi thử bên nhóm FA.
    Dân làm trong kho có thể ăn cắp được, nhưng họ sẽ không biết con chip ấy rớt vì continuity hay function.
    Một số hãng nhỏ thì họ đợi tới lúc thử tốt rồi họ mới đóng dấu lên chip (đỡ hao tiền). Cái này thì kiếm chip hư (miễn là giống chân và hình dạng - như 8 DIP) chưa đóng dấu đưa cho thằng chạy máy đóng dấu rồi tuồn ra bán
    Tớ thì đoán mò là ăn cắp ra trong 2 trường hợp dưới cùng.
      thêm hiểu biết về hàng
      hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
        hôm nay, 22:18
        hôm nay, 14:51
        hôm nay, 14:39
        hôm nay, 14:28
        Hôm qua, 20:26
        Hôm qua, 12:32
        20-02-2025, 11:52
        Cái khó bó cái...
        19-02-2025, 23:05
